Pedaliera
- AntonioTerry
- Diyer
Pedaliera
Ciao a tutti ragazzi...
Avrei un piccolo problemino...
Mi servirebbe una pedaliera completa entro settembre....
E non so da dove cominciare...
Io ho già:
Tube screamer 808/9
Dott. Boogie
Sto acquistando gia un Cry Baby (Anche perchè farlo in cosi poco tempo non credo sia fattibile) ...
Mi servirebbe un chorus, un delay, un booster... E poi non saprei... Che mi consigliate?
P.S. Sarebbe carino anche un af-9 di bryan may .... Ma non trovo in nessun posto lo schema...
Io ho già:
Tube screamer 808/9
Dott. Boogie
Ultima modifica di AntonioTerry il 23/07/2008, 16:33, modificato 1 volta in totale.
- radiozombie
- Diyer Aiutante
Re: Pedaliera
che significa "completa"? per suonarci cosa? che suoni hai in mente? che ampli? che chitarra? è troppo vago.
se poi per "completa" intendi "versatile" è uguale, dipende sempre da cosa ti serve..
edit:
al momento sono molto contento con wha->fatboost->guvnor 1 serie->fulldrive->ocd->ce2->phase90->headrush, tutto diy tranne wha e delay. non ho un buffer perchè ho una strato emg, l'ampli è un vox ac30. diy. vorrei suonare rock, appena impario a suonare.
edit:
Ultima modifica di radiozombie il 23/07/2008, 19:26, modificato 1 volta in totale.
Re: Pedaliera
Basta che poi non te la vendi eh
Comunque la mia configurazione attuale ma non stabile che demolirò domani è
Comp.->Weeping Demon->Volume Pedal->Noise Supp.->Bigg Muff->Ds1->Noise Supp->Pre Marshall->Send->SE-50->Return->AMEN
Compressore e Noise Suppressor sono Beringher
Il Weeping Demon è un wha ibanez che io amo
Big Muff e DS1 sono messi nel send return del noise supp li attivo in modo alternativo ovviamente
Il pre del Marshall era per i clean e i boost in volume.
Se-50 è un multiFx della boss vecchio ma buono.
Di base io ti consiglio Buffer->Volume->Wha->Tremolo->Distorsori->Phaser->Delay->Fine
Tu per adesso metti il Ts prima del Dott Boogie e potresti usare il Ts come Booster-Crunch e il Dott Boogie come lead. il Wha prima di tutto questo.
Il Booster\Buffer all'inizio te lo puoi costruire in pochi minuti e tutto di guadagnato.
___________________________
Domattina partirà la costruzione di questo:
Chitarra->Buffer->Booster->Wha->Volume->Mark IV->Send Parallelo->Se50->Return->The End.
Molto ridotto ma ci aggiungo una loop station presettabile DIY cosi da ottenere molte possibilità
Prendi spunto.
Poi dipende da Ampli Chitarra e Genere che suoni.
Prendi spunto.
Ultima modifica di Boss il 23/07/2008, 21:07, modificato 1 volta in totale.
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Pedaliera
Hai beccato il mio problema... Vorrei una pedaliera versatile per tutti i generi.. Ma principalmente per blues e rock blues...radiozombie ha scritto: che significa "completa"? per suonarci cosa? che suoni hai in mente? che ampli? che chitarra? è troppo vago.
edit:
Chitarra una strato, e amplificatore diy 60W a darlingtone....
Non mi dispiacerebbe un Mark IVBoss ha scritto: Domattina partirà la costruzione di questo:
Comunque Mi interebbe avere un suono sul valvolare e un chorus....
Quale booster e quale buffer mi consigli?Boss ha scritto: Di base io ti consiglio Buffer->Volume->Wha->Tremolo->Distorsori->Phaser->Delay->Fine
Quale Chorus?
Quale effetto per aggiungere un tocco di valvolare per me che uso transistor?
Ultima modifica di Anonymous il 24/07/2008, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Pedaliera
bsiab di general guitar gadgets o uno dei progetti di runoffgroove (quello che preferisci!).AntonioTerry ha scritto: Quale effetto per aggiungere un tocco di valvolare per me che uso transistor?
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Pedaliera
Scusami potresti linkarmelo per favore?
Re: Pedaliera
Uhm... allora Booster io userei il Mid Booster che è in galleria
Poi per chorus utilizzerei... uhm...
A dire il vero comprerei una bella unità rack della TC anche perchè hai scritto che non vuoi costruirteli..
Prendi quella e ci fai tutto... delay chorus phaser...
A questo punto ti conviene prendere una unità da 250 euro che trovi anche usata....
Se invece devi costruirtela sta roba cambia tutto..
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Pedaliera
Se riesco a farmela da me... Non sarebbe male
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: Pedaliera
rock blues hai detto?
allora ci vedo bene anche un delay e un phaser/univibe, oltre che il sopracitato wha
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Pedaliera
Si ma quali?....
Ovviamente diy....
Ovviamente diy....
- guitarman89
Re: Pedaliera
antò per il chorus fai il zombie chorus se fai un piccola ricerchina trovi schemi! addirittura su you tube ho trovato un video di uno che lo ha realizzato! è molto caldo! l'ho realizzato anche se ancora nn l'ho potuto provare! (mancano i pot!!!!)
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: Pedaliera
unvibe c'è easyvibe che sembra molto buono come progetto
phaser hai l'imbarazzo della scelta, ci sono gli MXR (phase 45 e 90) lo small stone, il ross etc...., se vuoi un phaser tranquillo vai di MXR altromenti se vuoi qualkosa di iu' spinto small stone.
per il delay mi sto facendo ora l'echo base (appena finito postero' un rapporto, se vuoi info dettagliate di DIYStompboxes c'è un post dedicatissimo qui: http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=60662.0) oppure il PT80 (mi pare il progetto è su tonepad o GGG), entrambi sono basati sul chip PT2399.
- AntonioTerry
- Diyer
Re: Pedaliera
grazie mille....
david sei unico
david sei unico
Re: Pedaliera
signore io le propongo il vibe della casa italiana cioè l'easy vibe rigorosamente con modifiche di freedreamer (fennnecelectronics)
se lei gradisce un phaser ne abbiamo una vasta scorta nella nostra cantina io le suggerirei un mxr phase 90 del 179/80 o 81 ma dato che si dilletta con il diy provi con il clone di tonepad
per il chorus inutile dire che le scelte vanno solo su 2 elementi small clone o ce2
se lei gradisce infine un delay se suggerisco un ottimo pt80 di ggg
www.myspace.com/myricae
