e adesso vai di MXR Flanger, era da tempo che aspettavo di farmi quest'effetto!!!!
ho iniziato a tirar giù la partlist completa seguendo lo schema, volevo postarla qui visto che magari potrebbe tornare utile, ma come faccio ad allegarla??
avrei cmq un paio di domande pre costruzione:
eliminare il circuito con il flip flop ed utilizzare il normale true bypass è una bestiata? Ho letto da qualche parte che potrebbe rendere il pedale più rumoroso, voi che ne dite?
siccome non ho un alimentatore a 15v ho pensato di farmi un circuitino con MAX1044 che mi porta i 9v a 17 e poi metterci un regolatore per stabilizzare sui 15v.
per esempio usando questo
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... p17_lo.pdf
mi basta mettere solo il regolatore dove escono i +17v o devo aggiungere qualche altro componente?
questo è tutto x il momento, spero di riuscire a farlo funzionare senza problemi perchè è uno dei miei effetti preferiti.
