ho appena finito il Bazzfuss...è il primo effetto che ho fatto e finalmente sono riuscito a farlo funzionare!!! appena lo vernicio posto le foto.
Volevo porre alla vostra attenzione quanto segue: volevo mettere in una box il buffer di meritil e l'amz mini booster (su due pcb separate).Vorrei inoltre che fossero alimentati entrambi da una sola presa x alimentazione e da una sola batteria. il buffer dovrebbe ovviamente essere sempre attivo, mentre il mini booster dovrebbe essere governato da uno switch 3pdt. Il problema è che non so fare i collegamenti tra i due: vi allego un jpg di come avevo pensato di farli: è corretto?
