in pratica, siccome io suono in un gruppo e sono l'unica chitarra, pensavo, che mi potrebbe servire un effetto che mi separa le frequenzei in canali, magari anche solo due, insomma un po' come dividere la chitarra, esempio corde alte a sinistra e corde basse a destra,e magari con un potenziometro si regola la linea di separazione non so se sn stato molto chiaro mha.. non mi sembra una cosa poi cosi complicata, per quanto ne so, insomma si deve fare un circuito che bilancia le frequenze in due canali... ma non lom so fareeee
chi mi aiuta? ghgh... xD ho in mente una cosa che io non posso fare
Ciao a tutti, raga, ho in mente un effetto, particolare, non so se esista gia, e il problema e che le mie conoscenze in elettronica non sonon cosi approfondite per poterlo fare da solo;
chi lo fa?xD magari facciamo una gara a chi lo fa piu bello?XD
- davidefender
Re:chi mi aiuta? ghgh... xD ho in mente una cosa che io non posso fare
Ciao!
guarda, per come l'hai descritto in effetti sembra molto semplice; si potrebbe procedere così:
1 - OPAMP per sdoppiare la chitarra in due segnali perfettamente uguali
2 - Su ogni canale costruire due filtri opposti ( in uno un passa-basso e nell'altro passa alto); il taglio lo puoi regolare simultaneamente con lo stesso pot stereo.
Praticamente stai facendo proprio ciò che hai detto.. ma non so però se sia proprio l'effetto che immagini.. magari potresti invece valutare una cosa del genere:
1 - OPAMP e sdoppi di nuovo il segnale della chitarra
2 - in uno inserisci un delay molto corto
3 - le equalizzazioni differenziate per i due segnali
praticamente dovresti "imitare" due chitarre diverse che suonano all'unisono... okay?
buona fortuna! ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Mi permetto di dare due o tre consigli:
- Se vuoi utilizzare i filtri, falli almeno del 2° ordine, per avere una linea di demarcazione un po' più netta.
- Separare "le corde", come dici tu, non è possibile.
Se ci pensi, quando suoni un la al 7° tasto/4° corda (per esempio canale sinistro), te lo ritrovi anche al 2° tasto/3° corda (canale destro).
Non credo sia fattibile una cosa che ti riconosca la minima differenza di armoniche tra la stessa nota suonata in due tasti diversi, almeno a livello analogico.
Per fare ciò ti servirebbe un pickup esafonico in modo tale da gestire ogni corda nello stesso modo.
Il nuovo octaver della boss lo fa, pero' non so come e quanto funzioni.
Forse potrebbe essere utile un crossover, tipo quelli delle casse da impianto. Sono anche abbastanza economici ma non so fino a che punto funzionino con i segnali deboli della chitarra, forse andrebbero quantomeno preamplificati. Boh...
Zanna
Zanna
- davidefender
Salve!
ovviamente mi accordo in pieno con zanna, ciò che intendevo io era una divisione in frequenza, non in corde! che come dice zanna senza un pickup costruito appositamente è praticamente impossibile!
bye bye!
P.S. cmq se hai un programma di audio editing stile Cubase, provare l'effetto che ti dicevo non ti costa nulla, registra una traccia con la chitarra, sdoppiala su due piste, una la sposti un pò più in ritardo e poi le diversifichi per eq ed effetti, se l'effetto ti piace puoi cominciare a dedicarti al progetto, ciao!!
bye bye!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ciao a tutti, e grazie per le risposte, in pratica la mia idea era quella di dividere piu che ltro le frequenze in canali in modo da poter fare una specie di simulazione di due chitarre, quello delle corde era piu un esempio, anche se in effetti, se fosse possibile non mi dispaicerebbe, ma l'idea tutto sommato era questa, e credo siate stati abbastanza esaustivi :D grazie ancora, pero adesso mi è sorta una curiosita, come fanno alcuni accordatori elettronici a dirti il numero della corda che suoni? xD io non conosco ste csoe, ma immagino possa essere qualcosa di digitale anche parecchio complesso :S o almeno x me :D
Beh, se vuoi solo sdoppiare il suono puoi realizzare un semplice splitter per chitarra che ti manda il suono a due ampli o due canali delmixer diversi e poi equalizzi come vuoi.
Gli accordatori penso che riconoscano la frequenza della nota e da lì ti dicano la corda per come sono stati tarati. Pero' hai presente la lentezza dell'accordatore? Immagina che fine farebbe il tuo attacco, mentre suoni, con una lentezza del genere...
