Mi chiamo Simone e scrivo da Torino.
Fino ad ora mi sono solo cimentato con qualche applicazione JFET tipo micro amp per piezo o per pickup da "attivare", ma mi è saltato all'occhio questo schema di elettronica attiva 3 bande da mettere onboard di un mio basso. Schema
Lo schema non mi sembrava troppo difficile e l'ho realizzato su piastra preforata.
Funziona con l'alimentazione singola al secondo tentativo, e già sono contento di questo!
Però volevo chiedervi:
1- Il controllo dei bassi sembra agisca su frequenza molto basse, quindi perfetto, quello dei medi agisce su medio alti, con che criterio posso "abbassare" le frequenze passanti? o meglio con che criterio ( o formula) scelgo le resistenze giuste per boostare 400hz o 800hz?
2- Il controllo degli alti non funziona, messo così quali frequenze dovrebbe boostare? non so se ho inciuccato qualche collegamento o altro
3- Come posso collegare il jack al circuito in modo che mi faccia da interruttore e non mi scarichi la batteria a jack staccato?
Ringrazio preventivamente chiunque abbia voglia di darmi corda
