riverbero con mn3011 aiuto!
- blacknight88
- Diyer Aiutante
ciao a tutti sono nuovo del forum, sto cercando di realizzare un buon riverbero solid state senza molle, e mi pare che questo proggetto possa essere davvero uno buono http://experimentalistsanonymous.com/di ... b.pdf purtroppo le pagine scansionate non sono un granche è ho problemi con la parte dell'alimentazione in particolare...qualcuno mi puo aiutare?che componenti devo usare? sembra che debba essere alimentato con 15 volt...posso dargliene solo nove e ottenere un buon effetto lo stesso?posso invece provare a dargliene 18?grazie a tutti per l'aiuto, potrebbe essere un progetto da mettere nel sito se si rivela buono...
- blacknight88
- Diyer Aiutante
Re:riverbero con mn3011 aiuto!
ho trovato questa versione che sembra essere migliore dell'articolo di partenza..
il progetto è alimentato a +15/-15 DC, quindi 30V DC rail to rail.. Penso che devi per forza fornire 30V DC per l'MN3011..ma non ho visto il datasheet quindi non ne sono sicuro.. Quindi molto probabilmente a 9V non va..a 18 non saprei..devi vedere il datasheet, se bastano 15V puoi usare i 18 e stabilizzarli a 15 per l'MN3011..(sempre ammesso che gliene bastano 15!)..
a pagina 3 c'è lo schema per un alimentatore +15/-15..
Ma possibile che basti un trasformatore 6VAC per ottenere +15 e -15, come nello schema?
- blacknight88
- Diyer Aiutante
per l'alimentazione in ingresso della pompa bipolare posso utilizzare invece di un trasformatore un'altra pompa che lo alimenti a 15v?se si come dovrei fare?
guarda..io ho ordinato un LT1054 e devo aspettare che mi arriva, per poi provare a fare un alimentatore che da 9V DC mi fornisca +15/-15.. Non so se funzionerà, penso di si (seguendo il datasheet). Il problema è stabilizzarli a +15/-15 fissi..
- blacknight88
- Diyer Aiutante
vero...a questo non avevo pensato...avevo pensato solo ad eliminare i picchi...
magari se ne possono usare due di questi IC e usare stabilizzatori come il 7815 e 7915 (usando un solo IC non ci sarebbe abbastanza headroom per usare i due stabilizzatori..), però bisogna provare e io per ora non ho soldi per fare un nuovo ordine con 2 LT1054..se qualcuno ne ha potrebbe provare..
