Informazioni Dr. Boogey
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Sale ragazzi!
e' la prima volta che scrivo in queto forum e spero d non fare errori eheheeh
so che ci sono molti post riguardanti questo pedale,ma quello che vi chiedo e' il wiring diagram!
vi spiego....io non so nulla di elettronica e roba varia,ma ho un amico che qualcosa la capisce...ho trovato un paio di schemi(postati anche qui) ma lui mi chiede questo wiring diagram per facilitare di moooolto la costruzione...
voi potete darmi una mano?
spero in una risposta
Christian
Christian
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Re:Informazioni Dr. Boogey
nessuno sa niente eh....
Se intendi il collegamento dei potenziometri allora guarda questo:
http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/dr-boogey/
per tutto il resto del wiring (alimentazione, footswitch, led, jack in e out) gli schemi sono comuni a tutti i pedali e li trovi qui:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... a68d4e7b6d
nella fattispecie il tipico true bypass con: 3pdt, led, alimentatore e batteria:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Let\'s try it....
- ManoDelDiavolo
- Diyer
grazie per la risposta!
quindi tu mi dici che i wiring son unguali per tutti i pedali?basta applicare lo schema del secondo link e sto a posto?
e una cosa...approfitto della tua bonta' e conoscienza ehehe
dove posso reperire la pcb per il dr boogey?mi hanno detto che non si trova facilmente
Si, gli schemi del true bypass sono applicabili a tutti i pedali, ricordati che il Dr.Boogey è un distorsore high gain quindi è assolutamente consigliato usare cavi schermati dal jack di entrata fino al 3pdt (e volendo anche dal 3pdt alla pcb) e mantenere il wiring interno il più possibile ordinato.
Per curiosità, quale progetto stai seguendo? alcuni di quelli che circolano in rete sono affetti da un fischio fastidioso (sopratutto le versioni più vecchie).
La pcb non la trovi in commercio (che io sappia), te la devi fare oppure devi fartela fare (su Ebay ci sono ragazzi che fanno pcb per conto terzi a prezzi ragionevoli, se ti interessa ti mando un PM con qualche nome) prendendola ad esempio da un progetto già testato (come quello di GaussMarcov).
Volendo potresti farlo su millefori.....
Let\'s try it....
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ancora non ho iniziato nulla,per ora sto raccimolando informazioni...gli schemi che ho trovato sono questi...
http://imajr.com/Original.aspx?Id=layout_342624
e questo
http://www.4thlevelmedia.com/DrBoogeyPartsLayout.gif
sono schemi che ho trovato qui dentro il forum....dimmi tu quale devo seguire per avere un bel pedale ^^
per prezzi ragionevoli cosa intendi?ma se stiamo andando OT,mandami pure dei PM!
e questo
Il primo layout è quello di GaussMarkov, per quanto ne so è il più avanzato e corretto (l'ho usato anch'io per il mio Black Mesa) quasi esente da fischio e quindi è quello che ti consiglio.
Il secondo è una versione più vecchia.
Leggiti anche questi:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2152.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=3037.0
Let\'s try it....
- ManoDelDiavolo
- Diyer
quante info eheheh
piano piano leggero' tutto
ma ti chiedo ancora una cosa.....
in definitiva cosa mi serve?cioe'...oltre alla pcb,che pot prendere...resistenze e quant'altro!
ti ringrazio ancora
son proprio un neofita
ti ringrazio ancora
trovi tutto in questo PDF (lista materiali compresa)
http://gaussmarkov.net/layouts/drboo/drboo-project.pdf
ecco la pagina relativa:
se non sai dove prendere il materiale ti faccio qualche nome:
banzaieffects.com (ger)
Musikding.com (ger)
Tubes.it
smallbear.com (usa)
Musikding.com (ger)
Tubes.it
smallbear.com (usa)
Let\'s try it....
- ManoDelDiavolo
- Diyer
praticamente con tutto quello che mi hai linkato,avrei tutto l'occorrente che mi serve per iniziare?
mi bassta comprare i componenti e cominciare?o mi scappa qualcosa?
ti mancano solo:
1 jack in stereo
http://www.banzaieffects.com/Neutrik-ja ... 17594.html
1 jack out mono
http://www.banzaieffects.com/Neutrik-ja ... 17593.html
http://www.banzaieffects.com/6-3mm-Open-c-621.html
1 switch 3pdt (per il true bypass, vedi schema di general guitar gaaget che ti ho linkato qualche post sopra)
http://www.banzaieffects.com/Taiwan-Blu ... 16224.html
6 manopole per i potenziometri (per i potenziometri prendi gli Alpha 16mm split shaft, o full shaft se non trovi il valore esatto)
http://www.banzaieffects.com/Knobs-c-322.html
le manopole prendile con un diametro non troppo ampio (19-22mm) così puoi montarle il più vicino possibile tra loro (sono 6 potty!) e con la vitina di fissaggio (set screw) così sei sicuro di poterle montare su qualsiasi tipo di potenziometro (split e full shaft)
http://www.banzaieffects.com/Alpha-16mm-c-291.html
1 attacco per alimentatore stile boss
http://www.banzaieffects.com/Jacks-DC-c-329.html
1 led da 5mm (consiglio il classico led blu ad alta luminosità collegato con resistenza da 10k)
1 box, le dimensioni sono relative alla dimensione della pcb e al modo i cui andrai ad organizzare l'interno del pedale. Io avevo usato una 1590J perchè dovevo farci stare lo speaker simulator con le due induttanze.
non dimenticare i socket per montare i transistor
http://www.banzaieffects.com/SIL-32-pins-pr-17638.html
1 jack in stereo
1 jack out mono
Let\'s try it....
- ManoDelDiavolo
- Diyer
che macello.....eheheh
- ManoDelDiavolo
- Diyer
speriamo che anche realizzarlo sia semplice ehehehe
- Diyer
scusate una domanda sciocca al volo...se aumento il valore del potenziometro del presence che cosa succede? Cioè se anzichè metterlo da 10k lo metto da 22k cosa succede al suono?
