Dr.Boogey e Amply Solidstate
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Ciao a tutti, domandona... mi è capitato di leggere che il Dr.Boogey su amply a transistor non rende molto è vero?
Perchè era un pedale che volevo fare ma ho un vs100 Marshall...
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Re:Dr.Boogey e Amply Solidstate
io penso che qualsiasi effetto renda meglio su un valvolare...
ho un metal muff che sul classic 30 rende benissimo
su un H&K metrverb a transistor rende male
Come ho già risposto su Fennec: il Boogey è un preamp quindi andrebbe usato nel return del loop effetti piuttosto che nell'input dell'ampli, così facendo almeno sarai sicuro di avere il suono del pre nudo e crudo senza l'intervento del pre dell'amplificatore.
Dal momento che il Boogey ha il suono Mesa (con tutti i limiti dei transistor al posto delle valvole), secondo me il limite maggiore è proprio quello: il Dr.B ha una bella pasta sonora ma mantiene un po' di fuzzosità (a mio avviso), per il resto credo tu possa tranquillamente farlo e usarlo su un ampli a transistor (preferibilmente nel return).
Occhio che il "doctor" è un progetto rognoso, parti dal progetto di Gaussmarkov e leggiti questi:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=2152.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=3037.0
...se proprio vuoi le valvole potresti farti il pre del SOldano SLO
Let\'s try it....
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Grazie per le risposte
x ManoDelDiavolo
Il Metal Muff è Diy? ho trovato gli schemi ma sono abbastanza complicati per me...
x mundry
Grazie per entrambe le risposte, prima di postare avevo letto i tread di cui parli e mi sono gia appropinquato schemi e layout di gauss
Per il tipo di suono io sono innamorato del Mesa (e proprio del Dual Rectifire) e per adesso non ho money da spendere e poi ho sentito più volte dire che i suoi 100W non sono sfruttabili causa i volumi eccessivi per sentire il suono delle valvole al lavoro...
Comunque mi sto facendo un piccolo 15W valvolare partendo dal progetto della MADAMP A15 che ha un bel HiGain.
Ma il marshallone devo pure usarlo nel frattempo...
p.s. Soldano non mi è piaciuto... provata la SLO 100...
p.s.s. Brunetti invece è stata una piacevole scoperta.
x ManoDelDiavolo
x mundry
Personalmente trovo che il Dr.Boogey abbia una buona pasta di distorsione ma sia ancora troppo fuzzoso rispetto a quella bella distorsione compressa e netta del Mesa, ma forse è solo la mia versione che è uscita un po' diversa (ho fatto delle aggiunte all'originale) ad ogni modo la resa di questo pedale cambia molto a seconda di cosa c'è dopo; nella stragrande maggioranza dei casi suona da paura.
Let\'s try it....
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Del Krank Distortus maximus cosa ne pensi?
Ho visto gli schemi... si perde più tempo per il wiring che per fare la pcb...
- ManoDelDiavolo
- Diyer
il metal muff lo compri gia fatto in negozio ehehe
su boxguitar(o guitar box,non ricordo mai) con 84 euro ce l'hai a casa,ed e' il pedale che suona meglio su quella fascia di prezzo e ancheoltre,visto che suona meglio anche del metal zone che costa 120
- ManoDelDiavolo
- Diyer
straottimo direi....
io ho quello con il top boost....ha l'eq per avere il suono che piu ci piace,il controllo del gain del volume e il controllo del boost...ha tutto quello che serve!
ha un bel suono...non moderno cme puo' essere il boogey,ma davvero non si puo' chiedere di meglio a quel costo..posso dire con fermezza che vale tutti i soldi che costa e anche di piu
Benissimo!!!!!!!
Hai visto lo schema??? E' un metalzone con il controllo della frequenza dei medi bloccato!
Ovviamente però il metal zone fa schifo mi sembra ovvio.... un po come dire che la marbella è meglio della panda (o viceversa)......
- ManoDelDiavolo
- Diyer
hai intenzione di costruirtelo?
Il metalzone l'ho già fatto e ti posso dire che se ci sai mettere mano è ottimo, più qualche modifica per aumentare la versatilità il metal muff se lo mangia a colazione... ovviamente il chitarrista medio ascolta con gli occhi, scommetto che se nella scatola del metal muff ti ci mettono un metal zone non te ne accorgi
- ManoDelDiavolo
- Diyer
bhe separliamo di roba modificata allora rispondo...grazie al ca....
io parlo di roba standard....pure una panda modificata al massimo si mangia a colazione una focus
No la modifica lo migliora come migliorerebbe il metal muff (dato che il circuito è praticamente lo stesso)...
Settando i medi deil metal zone riesci a riprodurre il metal muff... ma come ti ripeto purtroppo ascoltate con gli occhi...
CMQ sto andando off topic quindi rispondo alla prima domanda:
il dr. boogie ha un volume esagerato quindi ti fa clippare anche il canale pulito dell'ampli quindi può suonare male su SS, è da mettere nel return (come ti hanno già suggerito)!
- ManoDelDiavolo
- Diyer
allora vuole dire che ho un orecchio orrido....li ho provati tutti e due,e il muff mi e' sembrato migliore...
questo e' cio che mi ha detto il mio orecchio...poi se al tuo e' sembrato migliore il metal zone...bhe,allora son contento che hai costruito qualcosa che ti piace
