Rebote 2 Delay
Rebote 2 Delay
Ciao ragazzi,
avete mai costruito il Rebote 2? Come è? Bello? Ne vale la pena? io ho trovato, oltre allo schema sul Rebote 2 , anche quello che metto in allegato... Che è????
Ultima modifica di webguitar il 25/09/2006, 16:46, modificato 1 volta in totale.
kuba
Re: Rebote 2 Delay
appena sistemo la storia pagopay invio i soldi al loki x il pt2399!!
l'ho finito!! ma nn so ke intergrato posso mettergli al posto di quello!!!????
mi manka solo l'integrato!!
cmq t riferisci a quello di tonepad no???
Re: Rebote 2 Delay
è abbastanza buono per lo slapback, e le ripetizioni non sono a volume abbastanza alto, inoltre si comporta un pò come alcuni ECHO (non delay) analogici che filtrano eccessivamente le ripetizioni dando un effetto più ambientale e meno nitido.
la mancanza del compander ovviamente si sente e si vuole tenere le cose semplici bisogna fare dei compromessi. Si può usare il pt2399 per fare il pt-80 che invece è un OTTIMO delay, veramente figo, suona a metà strada fra un dd2 e un analogico per me, bellissimo (ci si fanno anche i delay tipo interpol).
Il rebote cmq vale la pena come primo delay vista la sua semplicità.
ps: esiste un integrato della holtek con la stessa piedinature e funzioni del pt2399
ma dicono che la qualità sonora sia moolto inferiore.
Re: Rebote 2 Delay
Io l'ho realizzato parecchio tempo fa e mi piace molto ed ho ricevuto parecchi complimenti per la sonorità.
é molto ambientale e sporco, è per questo che lo adoro.
Ho usato poco il delay prima di avere questo pedale per l'eccessiva freddezza di questo tipo di effetto, a me il Rebote è piaciuto.
Preciso che non ho mai usato il Pt80.
Ciao ciao
Ciao ciao
Re: Rebote 2 Delay
L'ho fatto, e nn è x nulla sporco, al contrario di quanto si dice!! Ho fatto la versione 2.5, ed è veramente bello!! Ora provo col PT-80...
Re: Rebote 2 Delay
mi spiace atlantis, ma ho dovuto eliminare l'allegato contenuto nel tuo primo post xkè coperto da copyright
God bless you
Re: Rebote 2 Delay
No problema, anziu mi scuso x l'erroe
