Verifica True Bypass
Salve a tutti,
è il mio primo post su questo forum.
Avrei una domanda: questo pedale è realmente true bypass? Si puo capire dalle foto?
Shakti
Shakti
- pagliafieno
- Diyer
Re: Verifica True Bypass
se questo è il plexitone della carl martin... è true by pass...
http://www.musicoff.com/MOff_sources/vi ... &sezione=8
WOW il plexitone gran bel pedale... perchè non ricavi lo schema elettrico?
- pagliafieno
- Diyer
EMMMAAAAGAAARIIII!!!
Non mi sembra ci sia così tanta roba dentro...
Potreste anche sperimentare da soli per creare un distorsore simile, magari multifunzione...
posta delle foto fronte retro della pcb fatte bene che magari ci si prova in dois
wow! quei pedali vanno a 220 e hanno la spina e il trasf...
- valdimeola
- Neutrino
Questo pedale ha tre led di acceso spento uno per ogni sezione...pero gli switch sembrano dei normali dpdt e non 3pdt chissa come hanno fatto a mettere i led cosi?
i led che vedi in figura fanno da diodo di clipping
cmqe ragazzi viva la duale... li vedete i due regolatori per il ramo positivo e il ramo negativo?
- valdimeola
- Neutrino
no non dico quelli...se vedi da ogni footswitch parte un reoforo nudo fino alla pcb e se non vado errato in corrispondenza c'è il led
ok allora sarà pilotato con un millennium bypass o con un darlinton ma non en vedo in giro... forse sotto c'è ancora roba
no mi correggo il cavo nudo va a massa in una delle due posizioni dello switch.. quindi il controllo del led è passivissimo
mi dirai il cambio di canale con un sdpt come lo fanno? qualcuno di quei quadratoni è un relè mascherato da condensatore?
- valdimeola
- Neutrino
ti risponderei come verdone (il medico) nel film viaggio di nozze...."detto da te mi mette piu di una pulce sul'orecchio"
Hai un mp
no vabbè sto sparando a cavolo... cmqe mi fa piacere sottolineare come è importante alimentare per bene gli opamp
niente filtri inutili e niente disaccoppiamenti...
infatti così a naso il plexitone è la seguente cosa:
c'è un quadruplo opamp (in figura) che fa tutto, probabilmetne un TL074
1° amp = buffer in ingresso
2° amp = ampli stile Ts9 (date un okkiata al condensatore piccolissimo vicino ai diodi di clipping)
3° amp = prima del controllo toni
4° amp = buffer di uscita
alimentazione ben filtrata e DUALE, et voilà il pedale da 350€ è servito
bisogna che progettiamo qualcosa in duale pure noi
nb: la parte sinistra del pcb è tutta alimentzione e regolazione (i due trans che vedete sono due regolatori)
- Neutrino
Non sapevo dove postare, quindi lo faccio qui. Per caso siete andati avanti con il progetto del plexitone?
Per favore postate link utili o foto. Ve ne sarei molto grato.
