errore schema plexytuna
bushman
Messaggio da bushman » 29/03/2009, 18:17
Raga un accorgimento, sulllo schema del plexytuna, il potenziometro e da 500k, non da 5 k, sicuramente errore di scrittura.....
gnogno
Re:errore schema plexytuna
Messaggio da gnogno » 29/03/2009, 18:30
Quale potenziometro?
bushman
Messaggio da bushman » 29/03/2009, 18:40
scusate non lo avevo scritto, quello del tono....
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/03/2009, 18:57
Sul pot c'è scritto B5k, mi sembra che non lasci molto margine di interpretazione  :face_green:
bushman
Messaggio da bushman » 29/03/2009, 19:06
mah io vedo scritto solo 5k, hahhahha va bene ok........
una domanda, per aumentare il gain su un op-amp su che componente devo agire....??'
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 29/03/2009, 19:16
Sulla res di retroazione.
Alex
bushman
Messaggio da bushman » 29/03/2009, 19:19
Praticamente quella messa fra ingresso e uscita????'
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 29/03/2009, 22:21
Esattamente.
In alternativa puoi agire sulla resistenza che va dalla res di retroazione (pin all'ingresso dell'opamp) verso massa o verso il segnale, dipende da come è disegnato lo schema.
In sostanza il gain aumenta quando aumenti la res di retroazione o quando diminuisci la res all'ingresso.
Non esagerare con gli aumenti di gain o potresti trovarti con l'effetto che fischia continuamente.
Alex
Dany82
Messaggio da Dany82 » 30/03/2009, 9:17
Scusate rischio di andare fuori tema, ma lo faccio per non aprire un altro topic inutile.
Che alimentatore ci dovrei mettere? Questo?
http://www.banzaieffects.com/Hahn-BVEI3 ... 24061.html
bushman
Messaggio da bushman » 30/03/2009, 12:03
io utilizzo un alimentatore esterno, cmq penso che vada bene anche quello anche se lo schema dice da 15v,
pero' fatti consigliare da alex il grande...... :yrock:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 30/03/2009, 14:07
Che scemo che sono, c'è scritto 2x15 70mA
Scusate!
