Salve a tutti volevo porvi un quesito per configurare il mio setup.
Ho 2 testate e una g-system.
La g-system ti consente di inserire 5 loop in serie , e ha una uscita stereo.
Vorrei fare in modo che il suono di un ampli uscisse dal canale DX e l’altro dal canale SX .
Collegando i 2 ampli con il metodo dei 4 cavi usando 2 dei 5 loop messi a disposizione.
Succede che l’ampli che sta nel loop 2 prende anche il suono del loop 1 creando come risultato l’unione dei 2 flussi .Secondo voi c’è un modo per collegare il tutto facendo in modo che ampli 1 entri nella g-system e processi solo il suo pre e vada direttamente all’output DX e allo stesso modo che nel secondo ampli venga processato solo il suo pre e vada direttamente all’output SX ?
Spero di essere stato chiaro Grazie.
Re:settare setup
- Nutshell
Re:settare setup
Dovresti spiegare nei dettagli come hai collegato tutto. Cavo per cavo.
Comunque ti dico da subito che se vuoi usare l'apparecchio nel loop di entrambe le testate devi avere input e output stereo, e che i due eventuali ingressi del G-system devono comportarsi come due processori separati (cosa che dubito..). Sicuramente non puoi usare separatamente i loop, perchè quelli sono mono e quindi i segnali delle due testate vengono miscelati.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re:settare setup
Il collegameto è fatto così :
ampli 1
inputAmpli------------------->sendGsystem(loop1)
returnGsystem(loop1)--->sendAmpli
returnAmpli------------------>outGsistem(L)
ampli 2
inputAmpli------------------->sendGsystem(loop2)
returnGsystem(loop2)--->sendAmpli
returnAmpli------------------>outGsystem(R)
Credo pure io che non si può fare.
Grazie per la risposta.
ampli 1
ampli 2
Re:settare setup
Se facessi in questo modo siccome il secondo ampli è un pre + finale potrei fare i collegamenti così :
dividere il segnale in ingrsso della chitarra uno va alla g-system e l'altro al pre
Alla g-system collegherò l'ampli in questo modo
inputAmpli ------------------->sendGsystem(loop1)
returnGsystem(loop1) --->sendAmpli
returnAmpli ------------------>sendGsistem(Loop insert)
outGsystem(L) ------------->input finale stereo
Così ho un segnale dry + uno che va nel finale effettato
Invece l'altro pre lo collego all'altro ingresso libero del finale.
Come risultato dovrei avere 2 segnali dry per ogni pre ed in + un segnale wet da un unico ampli diciamo come se fosse un sisitema tridimensionale.
