Paralooper
Paralooper
Salve a tutti scrivo sul forum per la prima volta ma sono mesi che utilizzo i preziosi consigli dati ad altri :D
Venendo al dunque....
Ho ordinato dal sito uk-electronic il kit del paralooper, da utilizzare per miscelare il suono del basso con effetti vari, ora il mio dubbio è: il paralooper è per basso oppure potrebbe essere per chitarra?
confrontando lo schema con il bass paralooper di moosopotamus ci sono alcune differenze:
il pot del blend 500k invece di 100 e alcune resistenze sono più grandi altre più piccole.
si tratta di circa 5 resistenze mi scoccerebbe mettere socket per tutte. (ma mi scoccerebbe di più rimanere fregato con l'ennesimo pedale per chitarra :D)
grazie in anticipo per le risposte
Re:Paralooper
Per quello che so io il Paralooper riportato sul sito di moosampus o come si scrive c'è il progetto originale per basso! Buon lavoro !
Edit:
Cmq utilizza la funzione cerca e vedi che trovi qualkosa
Edit:
Brutal Baxist inside!
Re:Paralooper
si ma infatti su quello c'è scritto bass paralooper, io chiedevo se il paralooper è relativo al basso in generale oppure se ne esistono per chitarra (ma non ne vedo l'utilità per chitarra).
Re:Paralooper
dal sito mi hanno detto che è per chitarra
a questo punto ho ancora più dubbi, è possibile che le resistenze influiscano sulle basse frequenze???
di solito ho trovato in giro che per lo più influivano i condensatori in entrata e in uscita.
a questo punto per sicurezza vado di socket però se qualcuno sapesse illuminarmi mi farebbe un gran favore
Re:Paralooper
Tranquillo quello che influisce sulle frequenze sono i condensatori con le resistenze che in base alla disposizione fanno da
Passa basso
Passa Alto
Passa banda!
Passa basso
Passa Alto
Passa banda!
Re:Paralooper
grazie mille per le risposte per fortuna ho ordinato anche 10 socket a 8 pin da tagliare
dura la vita del bassista
