Re:facciamo un po' di chiarezza sul TREMULUS LUNE
oldengl
Messaggio da oldengl » 18/05/2009, 13:54
allora appurato che la scelta sia il tremulus lune e dando un'occhiata ai layout.. oltre alla versione standard di tonepad esiste una versione modificata in cui non tutti i punti mi sono chiari e vorrei sapere se qualcuno di voi ha apportato queste modifiche, infine ne vale la pena? avete fatto una comparazione tra i due? cmq le mods sono queste:
- SOSTITUIRE LE DUE RESISTENZE DA 47K IN 220K
- TRIMPOT DA 25K IN 10K OPPURE POTENZIOMETRO DEL GAIN CON UN CONDENSATORE DA 330pF TRA I DUE PIN CONNESSI
- SOSTITUIRE RESISTENZA DA 100ohm (CHE VA ALLO SPEED) IN 2K
- METTERE UN CONDENSATORE DA 330pF TRA I PIN 6 E 7 DEL 4558 o del tl072
- SOSTITUIRE ELETTROLITICO DA 100uF con 10uF
- Change 100ohm resistor to 2k7 ((MA QUAL'è 'STA RESISTENZA IO NE VEDO SOLO UNA DA 100ohm))
- Symmetry mod parts (two diodes and 500k pot) ((IN COSA CONSISTE??))
- POTS NON SPECIFICA SE LIN LOG O REV LOG!!!
  SPEED 100K
  FINE 10K
  SMOOTH 500K
  DEPTH 1K
  SPACING 500K
  GAIN 10K
Messaggio da luix » 18/05/2009, 14:33
Appurato che vuoi costruire un tremolo, apri un solo post! Oppure cancella l'altro!
Messaggio da luix » 18/05/2009, 14:37
Ah ok mi pare che tu abbia cancellato il vecchio post!! Meno male c'è qualcuno che rispetta le regole!
Buon proseguimento  :numb1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 18/05/2009, 14:43
beccato in castagna! ..aspetto le scuse eh?  :lol1: scherzo!
qualcuno ha fatto 'ste mods?
Messaggio da luix » 18/05/2009, 14:47
No no hai ragione! Pardon!
Intripped
Messaggio da Intripped » 18/05/2009, 15:30
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=5089.0
ciao!
in questo topic trovi un po' di risposte alle domende che fai
in pratica ho realizzato la versione di commonsound (che penso sia quella a cui ti riferisci anche tu) usando la pcb di tonepad
quindi ho messo le res da 220k, trim da 10k (ho provato anche a mettere il pot del gain ma poi sono tornato al trimmer, e come leggerai consiglio alla fine di prenderlo da 5k), res da 2,7k, cap da 10uF, cap da 330pF (poi ridotto a 47pF) tra i pin del trimmer
ho fatto la mod symmetry e la trovo la più bella, assolutamente da fare!
ah una dritta per facilitarti eventuali debugging: la cella ottica VTL5C2 montala con la scritta sotto (in modo che non si veda). è quello il verso giusto se usi la pcb di tonepad
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 18/05/2009, 15:57
lo schema di commonsound è quello dell'ultima versione/revisione e il mio TL l'avevo costruito su veroboard modificando i valori come su quello schema.
sul mio ho fatto anche la mod Symmetry, ho messo il trim eserno come pot e piu' tardi avevo messo anche il pot Fine.
è veramente un dei migliori tremoli DIy che puoi fare, ha magari troppi pot, ma è veramente completo
oldengl
Messaggio da oldengl » 18/05/2009, 18:50
...ha magari troppi pot
decisamente!!
cmq ho deciso che il pot del gain non lo metto, con la simmetry è necessario anche il pot fine giusto?
cmq si potrebbe fare un resoconto dettagliato sui cambiamenti alle mods fatte da voi, e magari dal confronto capire quali suonano meglio... poi non mi avete ancora detto dove si trova l'altra resistenza da 100ohm: "Change 100ohm resistor to 2k7"... infine ho visto che alcuni lo hanno realizzato con due switch per onda quadra, vi risulta?
Intripped
Messaggio da Intripped » 18/05/2009, 19:40
molto sinteticamente:
-il pot fine serve per regolare di fino la velocità, non c'entra con la mod symmetry
-guardati lo schema su commoncold e confrontalo con quello di tonepad per capire dove va la res da 2,7k
-ho già dato il mio parere sulle mod da fare nel topic che ho linkato, secondo me la configurazione più valida è  speed\fine\depth\smooth\symmetry\spacing
-non so niente degli switch per onda quadra
Ultima modifica di Intripped il 18/05/2009, 19:51, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Messaggio da davidefender » 19/05/2009, 9:03
ciao!
un'idea veloce, se volessi realizzare un'onda quadra, basterebbe mettere in cascata al generatore triangolare, un operazionale non reazionato!
Sò che magari è un'idea un pò peciona, ma se non trovi nient'altro.. dovrebbe funzionare!  :numb1:
(Albert Einstein)
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 19/05/2009, 16:09
Invece non è un'idea peciona, sebbene migliorabile.
Comunque per generare un'onda quadra puoi provare a fare un multivibratore astabile a similitudine dei bistabili presenti negli switching dei pedali oppure usare un Ne555 oppure usare una Nand a trigger di Shmitt oppure crearti un oscillatore come ne esistono a tonnellate e poi squadrare l'onda, insomma, metodi ne esistono tanti, basta studiare.
Alex
oldengl
Messaggio da oldengl » 21/07/2009, 19:44
lo switch del pulsar su che meccanismo si basa tra quelli citati? non sarebbe possibile integrare parte di quel circuito nel tremulus per ottenere lo stesso switch di onda quadra?
oldengl
Messaggio da oldengl » 22/07/2009, 12:10
VABBE' DECISO: faccio il tremulus ed il pulsar e li metto in un'unica enclosure... tanto per il pulsar è solo una manciata di componenti ragazzi l'ultimate tremolus  :fonz:
ps. ho sentito i sample ed ho letto alcuni commenti e mi sembra che il pulsar abbia sempre una caratteristica onda quadra anche se impostata quella triangolare... vi risulta?
oldengl
Messaggio da oldengl » 03/08/2009, 21:18
ok realizzati i due effetti e inscatolati... solo due dubbi:
- la mod symmetry per quanto riguarda il tremulus... mettendo il pot symmetry con i diodi secondo questo collegamento:
http://commonsound.org/tremulus/symmetry.pdf
e usando la pcb di tonepad i capi "speed 2 on board" e "fine 2 on board" dove si collegano?
- infine riguardo il pulsar ho letto che ha un errore la pcb di tonepad e che bisogna fare questa mod:
http://www.kotipolttoinen.com/sisalto/k ... cb_fix.gif voi ne sapete niente? l'ho realizzata e sembra modulare meglio il pot ma sembra perdere qualcosa in oscillazione massima...
Ultima modifica di oldengl il 03/08/2009, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 04/08/2009, 11:20
per il pot di simmetry se guardi bene è messo in parallelo al pot di Speed (o al combo speed+fine, se hai messo anche il fine)
