Consiglio Clean booster
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 22/06/2009, 11:26
ciao a tutti
ho un piccolo problema, mi servirebbe un consiglio su di un clean booster, vi spiego in breve cosa devo fare:
io suono principalmente la mia ibanez rg con pk diMarzio, ho trovato i miei suoni, e mi trovo bene, ora però ho la necessità di suonare anche la mia fender strato configurazione s-s-s, ed ecco qua il problema, ho un livello di uscita piu basso con la fender, dovuto ai single coil, e i setup dei suoni cambiano.
vorrei costruire un bel clean booster, che non vada mai in distorsione, a me serve solo pe rinnalzare il livello di uscita dei single coil.
ho gia fatto la pcb del dallas range master, ma da quello che sto leggendo in giro, tra rumori di fondo, problemi a reperire il tr a germanio e poi tanto clean non è, sono punto e a capo.
AIUTOOOOOOOOOOOOOOO
consigliatemi voi, premesso che a me di overdrive non servono, ma semplicemnte un boost che innalzi il livello di uscita senza colorarlo, o magari al massimo qualche pot o switch escludibile volendo darci un po piu di bassi ecc...
grazie mille
guitarman89
Re:Consiglio Clean booster
Messaggio da guitarman89 » 22/06/2009, 12:19
fai un microamp mxr ke è semplice e dovrebbe fare al caso tuo!
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 22/06/2009, 12:23
proverò, anche se con gli operazionali non mi andava tanto di farlo sto booster
blustrat
Messaggio da blustrat » 22/06/2009, 12:41
da parte mia con la strato mi son trovato molto bene con il mosfet booster AMZ che usa un bs170, molto pulito almeno fino a metà corsa, e già così carica parecchio volume. L'unica cosa che devo risolvere è un fastidioso bump all'accensione, credo però che sia dovuto al fatto che non ho usato il diodo per la protezione del mosfet.
:bye1:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 22/06/2009, 12:44
forse devi inserire la resistenza da 1Mohm di antiBump
cmq stavo pensando al seymour duncan Pickup booster :
http://analogguru.an.ohost.de/193/schem ... ooster.gif
che ne dite?, è clean fino ad un certo punto e poi ha anche qualche option di filtro
idee sui tr da utilizzare?
franziscko
Messaggio da franziscko » 22/06/2009, 12:44
Se non vuoi usare gli op prova questo http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ , dicono sia davvero molto pulito, puoi sostituire il fet col BF245 che è anche meno rumoroso. Se vuoi più guadagno aspetta qualcuno più informato di me.
Checco91
Messaggio da Checco91 » 22/06/2009, 12:48
Potresti anche provare il Super Hard On (SHO) della Zvex con la modifica anti crackle ^^ si parla molto bene di questo effetto!
Brutal Baxist inside!
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 22/06/2009, 13:04
checco di che si tratta sta mod?
cmq è sempre un clean?
mundry
Messaggio da mundry » 22/06/2009, 18:01
Il Linear booster dovrebbe essere anche lui abbastanza pulito, su tonepad lo trovi
Il SHO ha una certa azione enfatizzante sulle armoniche , almeno così ho letto, quindi colora il suono però molti lo consigliano proprio per le stratocaster.
Let\'s try it....
Checco91
Messaggio da Checco91 » 22/06/2009, 18:51
Si è sempre un clean! ho sentito parlare di questa modifica appunto per eliminare la saturazione a fine corsa del pot! si è sempre un clean!
http://www.youtube.com/watch?c=ovnX1pD9ZMw fatti un idea ^^
robizz
Messaggio da robizz » 22/06/2009, 18:58
prova a scrivere "crackle is not ok" su diystompboxes e pure su freestompboxes, dove dovrebbe esserci un layout per veroboard facile facile!
:salu:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 23/06/2009, 12:51
Checco, il link non è valido.
facciamo un piccolo sunto:
voi mi consigliate l'SHO con la modifica crankle.
e volendo fare qualcosa di nuovo, come il pickup booster, mi potreste dare dei consigli sui tr da usare ecc, casomai qualche mod possibile, qualche dritta?
ho dato uno sguardo veloce su freestomp.. e un po mi sono perso, ma sta modifica no crankle in che consiste?
Ultima modifica di mikestorm il 23/06/2009, 13:29, modificato 1 volta in totale.
Checco91
Messaggio da Checco91 » 23/06/2009, 13:46
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 25/06/2009, 10:32
ok, mi sono convinto, vado per l'SHO, guardando alcuni video mi convince parecchio, e devo dire che per quello che devo fare io, o crankle o anti crankle, non mi fa differenza, tanto una volta trovato il livello ottimale, il pot lo posso pure cementare.
qualcuno di voi, l'ha mai costruito?, dritte, qualche mod?
grazie ancora del vostro aiuto
p.s. il range master lo costruisco lo stesso, non si sa mai, potrebbe tornare utile...
