Ciao a tutti.
Ho appena finito di costruire un tremulus lune.
Questo effetto prevede anche un led da mettere sullo chassis per far vedere un po' le impostazioni, ma io vorrei che il led lampeggi solo quando l'effetto è attivo.
Purtroppo non ho il 3PDT, ma un DPDT.
Il millennium bypass funziona lo stesso anche se metto il + del led anziché il +9 della batteria o introduce del rumore?
Millennium bypass su tremulus lune
Re:Millennium bypass su tremulus lune
Ci vorrebbe un multivibratore credo
http://digilander.libero.it/nick47/mltv.htm
e trovare il modo di adattarlo
Edit:
Potresti con un DPDT mandare o in conduzione diretta il led o vibrando!
bisogna adattarlo
Edit:
bisogna adattarlo
Ultima modifica di Checco91 il 30/06/2009, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Brutal Baxist inside!
Forse mi sono spiegato male. Il led che vibra già ce l'ho, solo che è sempre attivo.
Io volevo attivarlo solo quando è attivo il pedale, magari con il millenium bypass
be mandare in conduzione diretta il led oppure switcharlo in vibrazione... ho paura tu debba usare un 3dpt
Boh... Proverò appena ho tempo/voglia...
Caso mai poi faccio sapere.
