Messaggio
da luix » 24/07/2009, 14:41
In pratica il circuito con i led che vedi in basso allo schema è un rivelatore di inviluppo, prende il segnale della tua chitarra e lo rettifica ottenendo una tensione continua che varia con la tensione alternata della tua chitarra (ovviamente) questa tensione va a caricare un condensatore dove è collegato anche il potenziometro ed il transistor...
La resistenza da 100 ohm ti da il tempo di carica del condensatore quindi l'attacco, il valore del potenziometro ti da il tempo di scarica cioè il decay...
Il circuito è critico proprio per il particolare tipo di rivelatore di inviluppo, si potrebbe sostituire con altro, nel caso non funzioni bene puoi provare a mettere un pin del potenziometro ad una tensione variabile tra massa e v+ per regolare meglio lo sweep, la resistenza da 22k la puoi abbassare fino a circa 5.6k cosi da migliorare lo sweep in alcune condizioni, metti un trimmer...
Io al posto tuo mi butterei sul parachute wah che è molto migliore come rivelatore di inviluppo, si trova schema e pcb in giro...
