Nell' offboard wiring n°5 di tonepad dove va usato il cavetto schermato?
Va usato anche per i potenziometri?
In che modo va collegato?
Re:cavetto schermato
nel wiring di tonepad non è previsto l'uso di cavetto schermato
comunque si può fare lo stesso, anche se risulta un po' più complicato
normalmente non è necessario schermare i cavi all'interno delle scatole, però ci sono effetti che lo richiedono, in quanto gli integrati montati sulla PCB causano disturbi elettromagnetici
questi disturbi, se il cavo del segnale non schermato è abbastanza vicino, possono interferire col segnale stesso causando problemi di ticchettii o fischi
se noti che il tuo effetto ha qualche problema di questo tipo allora potrebbe essere necessario schermare i cavi, altrimenti ti puoi evitare tranquillamente lo sbattimento
in ogni caso se devi schermare tieni presente che la schermatura viene effettuata dalla calza, che va collegata a massa (per calza si intendonoi fili intrecciati che avvolgono il cavetto)
inoltre non è necessario collegare la calza a massa da entrambi i lati: mi spiego meglio - se devi per esempio schermare i fili dei potenziometri non è necessario saldare la calza sia sullo chassis del potenziometro che sul contatto di massa della PCB: è sufficiente, anzi preferibile, solo uno dei due contatti.
ciao!
ciao!
