con cosa costruire un box?
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Ciao ragazzi..
visto che banzai ha aumentato i prezzi dei box,e che siccome pesano fanno anche aumentare le spese di spedizione,pensavo di costruirlo da me..
il problema e' con cosa?quale materiale?
pensavo al plexiglas da 5mm...va bene?oppure va bene anche quello da 3 mm?pero' il costo e' alto
o in mdf?secondo voi come potrebbe uscire fuori?
Re:con cosa costruire un box?
box per fare cosa?
tubes.it nooo?
la brico trovi lamiere in alluminio di vario spessore da piegare ma viene una cagata e non si risparmia!!
ciaoooo
tubes.it nooo?
ciaoooo
- ManoDelDiavolo
- Diyer
e' che da banzai hanno aumentato i prezzi...
e poi i box pesano,e se aumenta il peso nel carrello,aumentano le spese di spedizione
ecco perche cercavo una soluzione alternativa decente...non dico gajarda e figa...ma per lo meno decente
- ManoDelDiavolo
- Diyer
stessi prezzi di banzai...s enon maggiori
il plexiglas credo sia un po' difficile da lavorare per fare un box chiuso. a limite puoi usarlo per farlo un supporto al pedale come hanno fatto su topopiccione. io ho provato la canalina di latta da bucare, piegare, verniciare... è faticoso e viene un po' troppo ingombrante, con delle proporzioni poco usuali per un pedale. penso che brico, obi, e questi negozi qui possano essere l'unica soluzione (ma bisogna cercare) all'acquisto da banzai :'(
- ManoDelDiavolo
- Diyer
compensato?troppo fragile?
tanto mi serve solo per eventuali prove..ora sono appiedato con il gruppo...
quindi non devo farci chissa' cosa...
io ho provato diverse alternative proprio per ovviare a costi, spedizione ecc...
te ne elenco qualcuna:
tubolare di ferro di piccolo spessore con tappi saldati: viene bene, una tagliata, 4 punti di saldatura e via, però pesa un bel po, e metterne tanti nella pedaliera ti inizi a fare i muscoli.
tubolare di alluminio: stesso discorso di quello di ferro, però molto piu leggero, occhio gli elettrodi per l'alluminio costicchiano, ti consiglio farci due tappi di plastica e risolvi con 4 viti.
scatolette di legno dal brico: leggere pratiche ma alcune volte devi abbassare lo spessore perchè la filettatura dei pot e dei jack è troppo corta e non riesci ad avvitarli, e poi devi schermare dentro con colla prene e carta stagnola.
scatolette di plastica: quelle nere per intenderci, stesso discorso di prima con la carta stagnola, ma non hai problemi ad avvitare i pot e jack, devi pestare con cautela(anche se a il mio bel 44 non ne ha mai rotta una), si riescono a verniciare tranquillamente.
il plexy è un po rognosetto, però se riesci a reperirlo con poco, e armarto di buona pazienza, si potrebbe sperimentare
facci sapere
facci sapere
