Zendrive
oldengl
Zendrive
Messaggio da oldengl » 22/01/2010, 4:30
vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai realizzato questa versione dello zendrive:
http://1.bp.blogspot.com/_y4AYtND8Hz8/S ... isiona.jpg
sapreste dirmi se è attendibile o se c'è da fare qualche correzione... ho letto che alcuni hanno avuto dei problemi... sapete qualcosa in merito?
gnogno
Re:Zendrive
Messaggio da gnogno » 22/01/2010, 9:31
Io andrei tranquillo, stratotrasto è uno affidabile! Al limite ci dovrebbero essere altre pcb su fennec  :dance_1:
capello
Re:Zendrive
Messaggio da capello » 22/01/2010, 10:32
il mio ha funzionato al primo tentativo,se cerchi ci sono anche altre pcb oltre quella di stratotrasto
oldengl
Re:Zendrive
Messaggio da oldengl » 22/01/2010, 12:46
purtroppo ho fatto questa pcb, ho visto che ce ne sono altre su fennec (e anche piu' chiare specialmente su diodi e transistors) speriamo bene!
oldengl
Re:Zendrive
Messaggio da oldengl » 22/01/2010, 18:36
a parte un po' di confuzione riguardo i nomi dei componenti tra schema e layout direi che è piu' che attendibile  :numb1:
suona benone ma devo ancora testarlo a volumi decenti, la dinamica si sente anche cosi'! ... staremo a vedere  :yes:
le vostre impressioni invece?
gnogno
Re:Zendrive
Messaggio da gnogno » 22/01/2010, 18:44
Ottimo pedale!
Solo il tone è un po' fiacco...meglio giocare col presence!
oldengl
Re:Zendrive
Messaggio da oldengl » 27/01/2010, 21:31
beh ragazzi che dire, l'ho provato per bene e devo dire che è proprio un gran bel overdrive!! è vero il tone non è il massimo ma puo' andare...
non avendo i diodi bat41 ho provato sia con i bat48 che con i 1n34a, appena posso voglio sentirlo con i bat41... ad ogni modo con 1n34a è piu' caldo mentre con i bat48 sembra avere piu' dinamica, secondo voi la scelta migliore per i diodi? mi sa che gli metto uno switch e li tengo entrambi eheh
Gila_Crisis
Re:Zendrive
Messaggio da Gila_Crisis » 28/01/2010, 11:38
l'ho fatto anche io ed è magnifico!
per il tono ti consiglio di usare un pot da 100k, hai cosi' un range piu' esteso.
diodi avevo usato dei 1n34 con dei fet 2N7000, opamp OPA2134 e il condensatore in entrata l'avevo messo da 220nF invece che 470nF :numb1:
oldengl
Re:Zendrive
Messaggio da oldengl » 28/01/2010, 12:18
si in effetti 1n34 e 2n7000 vanno benone, sull'opamp ho messo un mc1458.. per curiosita' ho provato anche un quivalente della serie lm ma cambia totalmente la resa!! l'opa2134 purtroppo non ce l'ho ma appena posso faccio una prova :numb1:
