Ciao gente.
Stavo guardandomi attorno se vale la pena (per il mio gusto) comprare un compressore.
Mi hanno indicato questo come un ottimo compressore, che si fa notare per la sua trasparenza.
I clip su utube non son male. Ho letto che in realtà si potrebbe trattare di un clone del ross con controlli in più per la versione a 4 controlli (sustain, level, attack, e un'altra che non ricordo).
Qualcuno ha modo di confermare se è solo diceria?
Compressore k****y
- Fix_Metal
Compressore k****y
Ultima modifica di Fix_Metal il 30/05/2010, 0:24, modificato 1 volta in totale.
Re:Compressore keeley
confermo che da piu' parti ho letto essere un ross compressor molto modificato
e se cerchi in giro trovi anche le mods
- Fix_Metal
Io ho provato (ce l'ho qui) un Janglebox, come detto nell'altro topic. Ho buttato giù lo schema: non è altro che un ross con qualche valore di R diverso e uno switch che setta la risposta sull'uscita (cambia l'EQ). Non mi piace per niente, suona troppo low fi, artificioso. Inoltre non si riesce bene a controllare. Inoltre mettendo vicino al minimo i pots, viene ammazzata totalmente l'uscita. Complice il fatto che il pot dell'attacco è collegato a massa (percui viene usato anche come volume in qualche modo)...
In più contiene caps al tantalio al posto degli elettrolitici.
Ho ascoltato un test su utube del ross ed è molto più...cristallino rispetto a questo janglebox.
Ora mi metto alla ricerca di eventuali mods
Ti rigiro questi link che mi ero salvato (sono un grande estimatore del Ross costruito con buona componentistica):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=49425.0
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=54465.0
Tra l'altro nel primo post (dal titolo "Keeley compressor clone") c'è anche l'intervento di Robert stesso!
Facci sapere come procedono le ricerche... mi incuriosisce molto tutto ciò che gravita attorno al Ross...
Chrsitian
Chrsitian
- Fix_Metal
Fino ad ora ho trovato questo:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/ross.php
e qlc pic della pcb del keeley. Come layout sembra molto simile al ross di tonepad. Ho visto che usa quei caps marroni "cubici" e caps al tantalio (identicamente a ciò che è inserito nel janglebox che ho provato).
Presumo che tutta la differenza tra keeley e il ross, stia in 3-4 condensatori di valore diverso
Sarebbe molto carino creare un compressor da circa 0, prendendo spunto dal ross, con un LM13700, sfruttandone le features rispetto al CA3080. Tuttavia non credo di avere l'adeguata conoscenza/abilità per un progetto simile
- Fix_Metal
Re:Compressore k****y
Alla fine ho trovato lo schema e una foto della pcb con segnate le piste!
Se qualcuno è interessato mi contatti in pm
