Mxr Carbon copy
Mxr Carbon copy
Ciao a tutti!
Volevo saper se qualcuno di voi ha il carbon copy!
L'ho provato da un mio amico e non mi è dispiaciuto affatto, e mi attira anche il fatto che è molto piccolo e aggiungerlo in pedaliera non è un'impresa come per il Memory Man.
Però volevo anche sapere se si riesce a farci un true bypass oppure (meglio) se qualcuno ha reperito lo schema per eventualmente farmene uno...
Grasssie....
Grasssie....
Re:Mxr Carbon copy
hmm è un delay digitale che emula uno analogico.
E' tutto in smd e credo sia difficile da moddare, è cmq molto bello, se proprio non ne puoi fare a meno, trubypassalo dall'esterno con un altro box...
W4r4n
Re:Mxr Carbon copy
il carbon copy e' completamente analogico e true bypass,anche se in Smd,e fondamentalmente e' un AD3208 di GGG con 2 MN3205 + l'aggiunta della modulazione per ottenere dei chorus o effetti di detune.
Lo schema e' introvabile
Re:Mxr Carbon copy
Confermo....capello ha scritto: il carbon copy e' completamente analogico e true bypass
AC/DC@Siviglia2010_JethroTull@Todi09_PinkFloyd@LondonReunion2005_TheWho@London2005_REM(2005)_Santana@Perugia2006_LouReed(2006)_EricClapton(2006)_RogerWaters@Rome2007_Police@Venice2008_LinkinPark2008_SexPistols(2008)
And many many others..
Re:Mxr Carbon copy
Io possiedo il suddetto pedale... 150/160€ per un delay analogico secondo me per come suona sono anche pochi. Io sapevo che l'ic usato come delay è il bl3208 (copia del mn3208). Non so dirti per certo se è true bypass però non mi ha mai dato problemi da quel punto di vista, inoltre io lo uso nel loop effetti. A grandi linee gli schemi dei delay sono tutti uguali (dipende da che integrato vuoi usare) però il carbon copy possiede anche la modulazione quindi ti tocca guardarti i datasheet e cercare di capire come tirare fuori la modulazione dall'integrato o dal circuito.
Secondo me di base sono partiti dal classico Mxr analog delay che facevano tempo fa.
La Mxr produce solo ed esclusivamente effetti ANALOGICI quindi dubito fortemente che sia un delay digitale visto che oltre tutto utilizza una bbd.
Re:Mxr Carbon copy
ah, allora se dite così...scusate, evidentemente ho preso un agguaglio...
però dubito fortemente del trubypass...i miei mxr phase 90 e line driver boost non sono assolutamente truebypass...
se togli alimentazione funziona il bypass con il carbon copy?
W4r4n
Re:Mxr Carbon copy
Abbi pazienza appena torno in me faccio questa prova con il carbon copy... sto finendo un mxr flanger diy che da solo problemi e senza alcun motivo... scusami ancora
Re:Mxr Carbon copy
Mi ero documentato molto prima di prendere il delay e, per quanto dicano il sito, il video di presentazione del carbon copy ecc l'effetto NON è true bypass (nel video parlano di hard bypass mi pare che NON è true bypass) e non è analogico (parlano di bucket brigade tecnology ma non dicono di usare effettivamente un circuito veramente nè analogico nè con condensatori a "brigata").
Ragion per cui poi ho preso l'HBE Mimick Mock che è veramente analogico e bucket brigade e true bypass.
A proposito... lo vendo... bello bello, suona veramente vintage... ma io il delay non lo uso mai e devo comprarmi una stampante laser
... se interessa...
Ultima modifica di cicciput il 29/04/2010, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Re:Mxr Carbon copy
gli americani per hard bypass intendono "bypass meccanico" non elettronico come nei Boss per es.cicciput ha scritto: Mi ero documentato molto prima di prendere il delay e, per quanto dicano il sito, il video di presentazione del carbon copy ecc l'effetto NON è true bypass (nel video parlano di hard bypass mi pare che NON è true bypass) e non è analogico (parlano di bucket brigade tecnology ma non dicono di usare effettivamente un circuito veramente nè analogico nè con condensatori a "brigata").
A proposito... lo vendo... bello bello, suona veramente vintage... ma io il delay non lo uso mai e devo comprarmi una stampante laser... se interessa...
Inoltre in generale effetti di modulazione o delay,bypassano solo la parte effettata prima del mix in uscita,quindi in effetti si potrebbe pensare che non sia true bypass,ma avendo aperti vari Mxr recenti,ho sempre trovato il classico switch Dpdt con millenium bypass per il led (vedi ad es. l'overdrive Zakk Wilde);infatti,togliendo l'alimentazione,il suono passa lo stesso.
Inoltre sul Carbon sono strasicuro essere analogico,se non ricordo male ha dentro 2xV3205 che sono i chip della Coolaudio che ha clonato i vecchi MN3205/3005,oltre al compander V571.
Se fosse digitale state sicuri che avrebbe una banda passante ben piu' "aperta",mentre il Carbon l'ho trovato un bel po' scuro (soprattutto se lo paragono all'AD3208 di GGG con 2x Mn3205 che io ho realizzato),anche se tutto sommato caldo.
Re:Mxr Carbon copy
Anche un'Audi può avere intenzionalmente le plastiche che scricchiolano e ciononostante non essere una Uno Fire del 1980...capello ha scritto: Se fosse digitale state sicuri che avrebbe una banda passante ben piu' "aperta",mentre il Carbon l'ho trovato un bel po' scuro
Intendo dire che potrebbe essere un emulazione particolarmente riuscita, "scurita" e con "banda più chiusa" intenzionalmente per sembrare molto analogico.
A questo punto comunque che sia emulato o meno non conta, l'importante è il suono che esce, e lo posso certo confermare io che col Vetta ho sempre avuto complimenti per i miei suoni
In particolare io avevo scelto l'HBE dopo aver visto [url=http://"http://www.youtube.com/watch?v=HFwwH1bMIoE"]questo video su ProGuitarShop[/url] anche il Carbon Copy ha dalla sua il doppio del tempo di delay.
Re:Mxr Carbon copy
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=19&t=1959
http://acapella.harmony-central.com/sho ... ?t=1931248
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=77958.0
e' analogico,ha 4 3208,e' true bypass
l'accendiamo?
l'accendiamo?
Ultima modifica di capello il 30/04/2010, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Re:Mxr Carbon copy
Evidentemente avevo letto nei posti sbagliati
accendiamolo...amolo....amolo
Re:Mxr Carbon copy
eh eh...giusto...usto ...usto!!!cicciput ha scritto: Evidentemente avevo letto nei posti sbagliati
per rimanere in tema,quando avro' finalmente del tempo,vorrei terminare un delay con 2 PT2399 in cascata, che sono chip digitali ma molto,molto "analogici" nel suono (Pt80,Rebote delay,etc....)e se mi gira ordino anche il chip Ptap per fargli il controllo di Tap Tempo....
maledette chitarre,sto costruendo la mia seconda les paul 59!!!!
Re:Mxr Carbon copy
Per non confondersi basta guardare gli integrati che usa e vedere sul relativo datasheet... I BBD sono costituiti principalmente da transistor(vedi sad1024) e da quanto ne so io e da quel che mi hanno insegnato a scuola e università di elettronica non esistono transistor digitali oltretutto non vedo convertitori A/D o D/A...quindi...
Re:Mxr Carbon copy
Io preferisco di gran lunga il PT-80 al MRX Carbon Copy.
