Salve, un mio amico bassista, mi ha chiesto se era possibile avere un distorsore per basso, che si spinga e vada in overdrive, ma allo stesso tempo dovrebbe mantenere l'attacco tipico di un basso.
Ci sono effetti che lo fanno? io avevo pensato di sdoppiare l'input in due segnali:
- uno processato da un npn 2n5088 o cose del genere, solo per boostare il segnale, cercando di non distorgerlo.
-l'altro passarlo ad un circuito di overdrive cosi da avere il segnale distorto.
Alla fine riunirei i due segnali sperando di avere il suono desiderato..
Secondo voi è possibile?
Progetto Overdrive per basso con attacco
Re:Progetto Overdrive per basso con attacco
Si tutti i distorti per basso hanno un dry\wet perchè il basso necessita di bassi e una distorsione li mangia
semplicemente alla fine di tutto metti un mixerino a opamp e te la giochi cosi
ce l'hai qualche link di qualche progetto del genere diy?
ciao e grazie
ciao e grazie
Poco tempo fa ho dato una risposta su un topic sul Muz Fuzz per basso!
