Fuzz Factory o DS-1 [Consigli per super novizio!]
Enrichman
Messaggio da Enrichman » 05/07/2010, 1:38
Ciao a tutti! Inauguro la mia iscrizione! :dance_1:
Volevo farvi i complimenti per tutta la roba favolosa che c'è qui dentro, mi sono iscritto ora ma saranno due ore che giro dopo aver scoperto questo mondo fantastico! Non sono un gran chitarrista, però sono un grande appassionato di DIY (anche se di elettronica non ho fatto praticamente nulla, lavoro soprattutto col legno e al massimo la vetroresina.. xD)!
Comunque.. arrivando al succo della questione.. volevo anche io cominciare a creare qualcosina, ed ero appunto un po' indeciso, soprattutto per la poca esperienza, su cosa orientarmi. Essendo un grande appassionato dei Muse mi piacerebbe molto il Fuzz Factory ma non so se è complesso e non so se questo schema che ho trovato possa andar bene (http://www.matsumin.net/diy/jisaku1/fuz ... layout.gif mi sembra troppo semplice.. o_O). Se fosse difficile un effetto che potrebbe servirmi sarebbe un distorsore ed ero molto attratto dal ds-1, ma mi sembra parecchio complesso...
Altro dubbio che avevo era il saldatore: ne ho uno cinese che non mi sembra proprio il top, le punte mi sembrano un po' grosse. Riesco a saldare comunque? Magari anche facendo un po' di casino sulla scheda, ma prendendo più spazio.. XD
Insomma, consigliatemi! Grazie mille! :love_1:
Enrichman
Re: Fuzz Factory o DS-1 [Consigli per super novizio!]
Messaggio da Enrichman » 06/07/2010, 1:34
Girovagando ho anche trovato questo tutorial: http://membres.multimania.fr/davpseudo/ffactorx.htm
Lo schema mi sembra fatto meglio ma non riesco a capire se sei equivalente. Voi esperti cosa dite? =)
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/07/2010, 8:50
Ciao!
Tutti e due i progetti sono validi puoi scegliere quale vuoi e inoltre e' un ottimo progetto per iniziare.
(c'e' anche qualcosa piu' facile) :numb1:
Devi solo stare attento a scegliere dei transistor giusti magari ti consiglio di provarne tanti e scambiare le posizioni per trovare un sound che piu' ti aggrada,,
Se hai bisogno siamo qui,
Enrichman
Messaggio da Enrichman » 06/07/2010, 10:16
Grazie mille della risposta! Da quello che intuisco quindi sono i transistor a fare la differenza! Io pensavo di usare quelli consigliati da tutti, e cioè gli AC128, però in realtà, dato l'esiguo prezzo di quelli più recenti, potrei provarne prendendone altri compatibili (se capissi cosa guardare! xD) e provando l'effetto!
Comunque pensavo di sfruttare innanzitutto i consigli di questo utente che sembra esserne parecchio esperto, e quindi di apportare queste modifiche: http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... t=0#p59548
Alla fine però non dicono che hfe conviene per i transistor.. T_T
Cosa consigliate? Oppure non si sente la differenza e prendo quelli non selezionati?
All'inizio mi servirà una mano per la lista della spesa! Quando ad esempio sono andato su Banzai ho visto un sacco di roba ed ero molto molto molto indeciso su tutto, così sono andato un po' a caso a selezionare le cose! XD
Ad esempio, che tipo di resistori comprare? Che wattaggio dovrei guardare?
Per i condensatori lui suggerisce quelli da 15uF ma non ci sono...... T_T
Grazie mille dell'aiuto, capisco di essere un po' "pesante"... xD
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/07/2010, 10:50
Allora i transistor sono tutti ok purche' siano PNP.
La hfe che sarebbe il guadagno ...be li devi fare tanti esperimenti intercambiare le posizioni :) te l'ho detto devi provare!
quelli selezionati non so..possono darti una mano come essere una sola.. i fuzz sono ostici nella messa a punto :numb1:
Resistenze 1/4watt per i pedalini sono ok e usa quelle al metal film..1% niente rumori sgradevoli ed economiche.
condensatori ,,usa o gli xicon greenes o comunque in poliestere o polipropilene per il segnale..(max 63volt altrimenti sono troppo ingombranti)
E cerca di evitare gli elettrolitici nel percorso segnale..ossia dove non servono per filtrare la corrente.
Per le piccolezze da Picofarad usa ceramici (piu' morbidi) o mica (alte frequenze e piu' secchi )
15uf non e' un valore commerciale..trova il piu' vicino!
Enrichman
Messaggio da Enrichman » 06/07/2010, 13:27
Ok, allora prendo quelli non selezionati e provo, anche perchè gli altri costano il doppio!!!
Le resistenze le ho trovate tutte, grazie! Ne avevo scelte altre che costavano esattamente il doppio e magari funzionavano anche peggio!
Per i condensatori non li ho trovati Xicon così grossi (da 10uF), anche perchè credo non esistano, quindi ho lasciato gli elettrolitici che avevo selezionato e ho messo l'unico Xicon da 100nF. Vedendo lo schema penso che i tre elettrolitici servano a controllare i potenziometri e quindi la corrente e l'unico interessato al segnale sia proprio quello. Correggimi se dico cazzate!!! :mart:
Gli interruttori uno mono ed uno stereo, giusto? La millefori la trovo in giro?
Posto intanto la lista della spesa, comprensiva di link! Se sarete così pazienti (soprattutto El.guerrero che è l'unica anima pia con così tanta pazienza da stare dietro ad un niubbo così!) da correggere errori o fare annotazioni, ve ne sarei molto molto grato! :pardon1:
Quello accanto al nome è il prezzo!
POTENZIOMETRI:
3x lineari 10K B10K | 1.33 | http://www.banzaimusic.com/Alpha-24mm-mono-10k-lin.html
2x lineari 5K B5K | 1.33 | http://www.banzaimusic.com/Alpha-24mm-mono-5k-lin.html
RESISTENZE:
1x 10K / 7k | 0,08 | http://www.banzaimusic.com/7-5k-MF-0-25W.html
2x 220K | 0,08 | http://www.banzaimusic.com/220k-MF-0-25W.html
1x 47K | 0,08 | http://www.banzaimusic.com/47k-MF-0-25W.html
1x 470 ohm | 0,08 | http://www.banzaimusic.com/470-Ohm-MF-0-25W.html
1x 5,1 K | 0,08 | http://www.banzaimusic.com/5-1k-MF-0-25W.html
CONDENSATORI:
3x 10 uF elettrolitici | 0,12 | http://www.banzaimusic.com/10uF-35V-Radial.html
1x ceramico/poliestere 100nF | 0,36 | http://www.banzaimusic.com/Xicon-Greenies-0-1uF.html
TRANSISTOR:
2x PNP 0.2V germanio AC128 | 1,73 | http://www.banzaimusic.com/AC128.html
1x 0.7V NPN 2N3904 | 0,05 | http://www.banzaimusic.com/2N3904.html
VARIE:
1x Interruttore 9 pin | 4,78 | http://www.banzaimusic.com/Taiwan-Blue-3PDT-switch.html
1x Jack Stereo | 0,87 | http://www.banzaimusic.com/Neutrik-jack ... tereo.html
1x Jack Mono | 0.75 | http://www.banzaimusic.com/Neutrik-jack-open-Mono.html
1x Scatola | 4.80 | http://www.banzaimusic.com/Teko-A4-Aluminum-Box.html
1x Attacco Batteria 9v | 0,15 | http://www.banzaimusic.com/Battery-Snap-I-Standard.html
TOT: circa 23€
Ma non si trovano interruttori più economici? E la scatola serve? :lol1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/07/2010, 13:48
allora quei condensatori da 10uf sono sul percorso segnale non per filtrare la corrente..
quindi meglio sarebbe prenderli in poliestere o poliprop. ma sono troppo grandi e quindi sono ok anche gli elettrolitici.
La scatola serve ovvio! scherma tutte le ronze e poi serve per un lavoro fatto bene (prendila in metallo)
I potenziometri prendili da 16mm che sono piu' piccoli ed e' meglio siccome sono tanti nel fuzz factory..(rischi di non farci stare nulla)
i jack si uno mono e uno stereo ok!
la millefori se gia' compri da banzai prendila li che e' ok e costa meno che nei soliti negozi di elettronica..
il 3pdt (switch :numb1: ) si e' vero costa ma serve!
E ultima cosa..trucchetto ...i jack se puoi prendili di plastica che ti evitano loop di massa che creano humm!
Quindi se puoi cambiali...
ps non e' che sono solo io che ti aiuto...e' che gli altri probabilmente sono impegnati al lavoro :lol1: :seetest:
Enrichman
Messaggio da Enrichman » 06/07/2010, 14:20
Ok perfetto!
Allora come potenziometri ho preso questi che sono da 16: http://www.banzaimusic.com/Alpha-16mm-FS-10k-lin.html
Molto meglio in effetti!
Come millefori questa va bene? http://www.banzaimusic.com/Board-PPH-050.html
(si taglia?)
Passando alla scatola quella di prima va bene, nel senso di grandezza o è troppo? Non so come regolarmi, comunque se prendo in considerazione i pot allora ho 16*5=80mm solo di potenziometri, quindi se li distanzio a 5mm l'uno aggiungo arriviamo a circa 11cm di larghezza. Quindi posso prendere questa scatola qui http://www.banzaimusic.com/Teko-A3-Aluminum-Box.html o meglio quella di prima?
Mi sa che questa però, essendo una via di mezzo è il TOP: http://www.banzaimusic.com/Enclosure-DC-B.html
Come jack dici questi: http://www.banzaimusic.com/Taiwan-jack-closed-Mono.html ?
Poi pensavo.. se mettessi dei socket per poter cambiare transistor? E' una "finezza" o può essere comodo? (non credo di cambiarli comunque.. XD)
http://www.banzaimusic.com/Transistor-s ... ndard.html
(eventualmente posso usare una cosa del genere? Non è uguale? http://www.banzaimusic.com/6-pin-precision-socket.html )
Grazie ancora! :dance_1:
PS: ti do una bella notizia: oggi pomeriggio me ne vado in campagna per 3 giorni e ti lascio in pace! XD
AHAHAHAH! :lol1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/07/2010, 14:24
si va tutto bene
la millefori attenzione nel tagliarla devi inciderla e essere delicato :numb1: i Pot sono ok!
la scatola prendila bella grande che e' il tuo primo progetto..
i jack vanno bene
proprio i socket volevo consigliarti.. i primi vanno bene ;)
Enrichman
Messaggio da Enrichman » 06/07/2010, 14:31
Perfettissimo! Allora direi che siamo quasi pronti! xD
L'ultima domanda e poi mi sa che ci rivediamo con il saldatore in mano! I socket ne prendo due (solo per gli ac128) oppure tre (per tutti i transistor)?
Ho visto anche che vendono i saldatori! Fantastico!!! A questo punto, costando meno di 4€ lo prendo, però ce ne sono due diversi. Meglio a punta fine o media?
http://www.banzaimusic.com/Soldering-Iron-ERGO-60.html
Grazie ancora, sei stato gentilissimo e utilissimo! :numb1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 06/07/2010, 15:21
Si va bene prendine 3!
Il saldatore e' ok va bene dai..
di nulla ;)
