Qualcuno che mi aiuti....sono un novellino..xD
- Neutrino
salve ragazzi...avrei intenzione di creare un pedalino da metal tipo un metalzone della boss...mi consigliate qualcosa di facile per piacere...e quanto si spende circa??
Re: Qualcuno che mi aiuti....sono un novellino..xD
tonepad.com
generalguitargadgets.com
non si spende poco con il diy anzi...
si spende se vuoi una buona qualità!il che è consigliabile!!!!!!!!
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=138
- SOAD
- Diyer Esperto
Ti consiglio di farti il dr.boogie, non te ne pentirai... non è semplicissimo come primo pedale, ma alla fine, un po' alla volta puo' uscire dai... Cmq, io per quel pedale piu' o meno ricordo che spesi sulla 70ina di euro, tutto compreso...Considerando il pedale in questione e la differenza di prezzo con l'mt2, fare due conti è semplice
- abysmal412
Dipende cosa intendi per "pedale per fare metal".
Comunque, a meno che tu non voglia un suono tipo Heavy Metal classico, il Metal zone è quasi una scelta obbligata (ci sarebbe il bloody mary ma costa una barca di soldi).
Come ti ha indicato il buon SOAD, il DR Boogie è un'ottima alternativa, ma non sento di consigliartelo perchè abbastanza complicato come primo pedale.
Comunque, se il tuo scopo è risparmiare sei proprio fuori strada :-)
Considera che se devi comprare saldatrice, stagno, l'occorrente per fare la PCB e componenti, ti ci sei già pagato (o quasi) un MT2. Senza contare che se non sei pratico è facile ottenere magri risultati... Per cui darei una bella occhiata su mercatinomusicale.com. Magari trovi un bell'usato.
Se poi vuoi avere la soddisfazione di costruirti il tuo pedale con le tue manine, allora è un'altra storia :-)
- SOAD
- Diyer Esperto
Be si, ovviamente...
Io ho dato per scontato che saldatore, qualche pezzo di basetta, acidi e altri utensili vari che occorrono siano gia' cose che abbiamo tranquillamente...In ogni caso, credo che come prima volta, farsi fare una basetta bella e pronta da qualche anima pia del forum, non sarebbe una cattiva idea...cosi l'unica cosa da fare sarebbe solo montare il tutto seguendo un layout...il primo pedale esce un aggroviglio internamente, pero' poi piano piano si inizia a diventare sempre più puliti, con l'esperienza...
è importante,per una organizzazione migliore, la prima fase del lavoro :la progettazione del circuito.
Fai in modo che i fori per potenziometri e switch vari siano molto vicini al punto di congiunzione,in modo da avere cavi corti e occupare il meno spazioo possibile.
Mi associo a meritil..... tonepad.com
Se confrontato con un pedalino originale il risparmio c'è, la qualità anche.
Poi saldatore stagno etc etc. è da vedere come investimento... potra riusarli, riusuarli... e magari ci si appassiona pure.
La semplicità.. c'è anche quella, ti forniscono una PCB.. devi solo aggiungere i componenti (molte volte una manciata di resistenze, qualche condensatore e un paio di transitor o integrati) ehai il tuo effetto da 150euro...
- Fix_Metal
Come complicato?abysmal412 ha scritto:Dipende cosa intendi per "pedale per fare metal".
