YJM 308
gnogno
YJM 308
Messaggio da gnogno » 11/10/2006, 18:08
Se interessa ho rifatto la pcb perchè avevo trovato solo il layout e non avevo voglia di stare a cancellare tutti i componenti sopra...
Mancano solo gli ultimi ritocchi tipo lista componenti e finezze varie...
EL84
Manager
Manager
Re: YJM 308
Messaggio da EL84 » 12/10/2006, 16:06
Quando postate una sigla .............METTETECI A CHE PEDALE SI RIFERISCE !!!!!!!!!!!!!!!!!! :trip: :trip: :trip: :trip: :trip:
gnogno
Re: YJM 308
Messaggio da gnogno » 12/10/2006, 17:05
Ynwie J Malmsteen DOD 308
:lol1: :lol1: :lol1:
gnogno
Re: YJM 308
Messaggio da gnogno » 18/10/2006, 16:57
L'ho appena finito  :love_1: :love_1: :love_1: :love_1: :love_1:ù
Molto figoso, soprattutto sul canale pulito, dove dà il meglio di sè...
A breve posto tutto: layout, schema, pcb e impressioni...
Per i samples non ho l'equipaggiamento adatto perciò vedo come vengono con una simulazione software di cabinet, se fanno schifo non li posto fino a che nn ho costruito il marshall cab sim...
:rockon: :rockon: :rockon:
EL84
Manager
Manager
Re: YJM 308
Messaggio da EL84 » 18/10/2006, 23:10
:clap2: :yup1:
gnogno
Re: YJM 308
Messaggio da gnogno » 19/10/2006, 10:41
Stamatina sono riuscito con una strumentazione di fortuna a registrare in qualità quasi decente quindi a presto i samples...
Mi rimane un dubbio: premesso che questo pedale regola il gain non come i cloni del tube screamer variando la resistenza tra in- e output dell'opamp (R1), ma usando un pot (R2) in serie alla resistenza che va a terra, ho notato che il gain utile è solo in una piccola porzione di giro (tipo meno dell'ultimo quarto d igiro)...
R1 nel pedale è 1M, R2 è un pot da 470k Lineare con in serie una res da 4,7k (a meno che non abbia sbagliato e ce ne ho messa una da 470k :face_green: :face_green:)...
Che faccio? porto R2 a 220k?
:Gra_1: :Gra_1:
gnogno
Re: YJM 308
Messaggio da gnogno » 19/10/2006, 17:50
ho provato con un pot da 220k ma poi ho rimesso l'altro (forse era difettoso)..lo tengo così, l'unica cosa è che è un po' più rognoso da regolare, ma pace...
Praticamente fino ad un certo punto non cambia un fico secco e poi ad un certo punto inizia l'overdrive e con una regolazione certosina si passa da un leggero over ad uno assai spinto al limite della distorsione metal (certi pezzi classici ci vengono)...
Io ho aggiunto un controllo tono stile tube driver che non è che sia un granchè efficace... forse è meglio aumentare un po' il cond di uscita piuttosto ma ho riutilizzato un box recuperato che aveva tre buchi e perciò ce lo tengo...
Allego l'unico sample che mi è venuto "bene" poi devo ave rspostato qualcosa e mi venivano registarzioni pessime...
Il setup è questo:
Marshall valvestate vs65r (1x12) canale pulito con volume a 1/4 ed eq pari (acuti, medi e bassi tutti a 5)
yjm con gain nel punto in cui comincia il vero gain (scusate i lgiro di parole, ma in poco meno di 1/4 di giro c'è tutto il gain di questo pedale), level a metà e tono a metà
Chitarra  :love_1: :love_1: cort g290 (con i seymour duncan non con gli emg!!) con vol al massimo e pickup al manico (è un single coil di quell irepica fender, ma nn ricordo come si chaimano)
Il tutto registrato col microfono del pc (non frustatemi  :face_green: :face_green: :face_green: :face_green:) e audacity
Scusate per l'esecuzione sprecisa  red_face red_face
Ultima modifica di Anonymous il 19/10/2006, 17:54, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Re: YJM 308
Messaggio da gnogno » 27/10/2006, 18:32
Non h oancora capito se interessa a qualcuno...
Cmq prima di postare il layout voglio provare a fare una mod che c'è scritta su diyguitarist.com...
felix
Re: YJM 308
Messaggio da felix » 13/11/2010, 16:36
a me potrebbe interessare, ma non vedo il sample! :lol1:
per l'alimentazione esterna come hai stabilizzato??
