Dopo aver capito come funzionavano un po i circuiti di amplificazione, e i diodi di clipping ho disegnato questo schema, che sicuramente a i più esperti sembreranno solo dei diodi di clipping in serie all'amplificatore di segnale della mia altra discussione, e per certi versi è così
Ho pensato: prima taglio la sinusoide, poi, per evitare una perdita eccessiva di volume, amplifico il segnale che ho ottenuto.
Però qualcosa lo ho posizionato a naso: per esempio il potenziometro messo dopo i diodi, servirebbe a regolare il gain giusto?
Se mettessi un altro potenziometro tra C2 e OUT, regolerei il volume di uscita o sbaglio?
E infine, ma questo non mi è troppo chiaro, per controllare il tono, dovrei mettere un potenziometro al posto di R1 corretto? perchè cambiando la differenza tra base e collettore cambio la fascia più amplificata dal transistor.
Non ho messo alcun valore per i componenti del circuito perchè prima vorrei capire per bene se quello che ho fatto funziona, e il perchè.
Questo è lo schema:
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto!
Tobo
