Bias per pedale distorsore valvolare
@lby f20c
Messaggio da @lby f20c » 08/03/2011, 16:21
Ciao ragazzi,
ho trovato sulla rete uno schema di un pedale distorsore valvolare (LUIX copyright :dance_1: ) :
premettendo di non realizzare l'alimentatore e utilizzare un alimentatore gia' fatto (anche per questione di ingombri) come regolo il BIAS della valvola agendo sui 2 trimmer da 470k??
utilizzando come operazionale un NE5532P posso alimentarlo mettendo V+ a 12 volts e V- a massa oppure devo comunque utilizzare una tensione duale +/- 6 volts?
Ultima domanda e poi non vi rompo piu' ;) : la Vb che leggo sullo schema (quella che rientra nel + degli operazionali) che valore assume?6 volts?
grazie a tutti per le risposte e scusate per le domande da neofita ma col tasto cerca non ho trovato quello che cercavo :mart:
Re: Bias per pedale distorsore valvolare
Messaggio da Vicus » 08/03/2011, 17:27
Per la regolazione non saprei, dovresti chiedere a chi lo ha disegnato mentre mettere i 12V al V+ dell'opamp e gnd al V- o mettere +6 al V+ e -6 al V- è la stessa cosa. Pensaci bene e capirai il perché. Ti aiuto dicendo che la differenza sta nel segnale che gli arriva. Ti aiuto ulteriormente dicendo che gli operazionali sono accoppiati in continua.
@lby f20c
Messaggio da @lby f20c » 08/03/2011, 18:44
Perfetto,come supponevo,ti ringrazio ;)
allora aspetto nuove info per la taratura
@lby f20c
Messaggio da @lby f20c » 04/04/2011, 21:26
ho realizzato il pedale e sembra funzionare ;)
ho una domanda da porvi pero':
come mai quando;sul poteziomentro inserito tra l'uscita e l'ingresso negativo del primo OP;se supero i circa 25k dopo non sento piu' niente?!?
andromeda
Messaggio da andromeda » 07/04/2011, 21:50
Ciao,penso che il valore di quel potenziometro vada abbassato,prova con valori piu piccoli.
però mi sembra un po strano,quel difetto lo dovrebbe fare a pot zero a limite(come se ti funzionasse da volume ),controlla se hai collegato giusto il pot. :salu:
guitarpedal
Messaggio da guitarpedal » 24/12/2011, 15:17
ciao trovo interessante questo progetto..per caso nn si può sentire qualke sample???cosi per avere un idea sonora prima della realizzazione..grazie Alessandro
