unire due effetti in un unico pedalino
- Neutrino
ciao a tutti,
avrei intenzione di prendere gli schemi di due effetti per chitarra da utilizzare alternativamente (o l'uno o l'altro). Siccome non mi interessa switchare mentre suono, avrei intenzione di usare un semplice selettore a levetta sul pedalino.
Dal momento che i due effetti condividerebbero i soliti potenziometri, volevo sapere: mi è sufficiente usare un DPDT per deviare solo ingresso e uscita o devo deviare anche qualcos'altro ad esempio l'alimentazione?
Re: unire due effetti in un unico pedalino
vuoi usare i potenziometri in comune? ..cioè alternativamente o per l'uno o per l'altro?
- Neutrino
ho due potenziometri "Drive" e "Volume" e vorrei usarli contemporaneamente sul primo effetto se abilito il primo o sul secondo effetto se abilito il secondo, in pratica farei partire due fili dai pin dei potenziometri.
secondo me dovresti isolarli però dal pedale che non sta funzionando, altrimenti entra nel circuito.. dovresti switchare tutto..
- Neutrino
Quindi dovrei switchare input, output e tutti i fili dei potenziometri o mi basterebbe switchare input, output e +9,ground?
secondo me dovresti switchare input, output e pot. l'alimentazione non serve..
- Neutrino
Ok, grazie del consiglio
