Stampare PCB a giusta dimensione ... Aiuto!
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 12/07/2011, 13:36
Ciao a tutti!
Spero qualcuno riesca ad aiutarmi in questa cosa ... Sto sistemando delle PCB per dei progettini però non so' quale sarà la dimensione effettiva della scheda e di conseguenza non riesco a regolarmi con gli spazi:
Qualcuno mi insegna come posso fare per stampare la scheda nelle dimensioni giuste???
Ad esempio:
Quanto grande viene???
Idem ...
AIUTO!!!!
jimmy_ver2.0
Re: Stampare PCB a giusta dimensione ... Aiuto!
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/07/2011, 23:39
Questi jpeg sono un po' una porcata.. meglio sarebbe fare un pdf e stamparlo senza opzioni di adattamento alla pagina avendo quindi le dimensioni reali.
Comunque.. cerco di darti una mano, ti dico qual'è il risultato che devi ottenere.
I package dei componenti vengono disegnati seguendo regole standard come il passo tra i pin.
La prima immagine che hai postato ha sulla destra il footprint di quello che sembra un integrato a 8 pin (package DIP-8), il passo tra i pin (cioè la distanza tra i centri dei fori adiacenti) per questo componente deve essere circa 2.5mm.
Ingegnati per ottenere queste dimensioni sulla stampa.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/07/2011, 9:08
usa pdf to dwg e poi usa un cad
la spaziatura dei fori dell'integrato è il tuo riferimento per la scala 2.55mm
cia
Red Max
Messaggio da Red Max » 23/07/2011, 13:33
non so se puo' essere di aiuto, ma io quando devo stampare una immagine alle dimensioni volute, la inserisco in una diapositiva di powerpoint, poi ci clicco sopra e scelgo "formato immagine" e inserisco le misure al millimetro.
una volta stampata la diapositiva le misure sono quelle impostate, senza nessuna influenza da parte di PC o stampante o formato originale, percuisi possono fare ingrandimenti o rimpicciolimenti ad hoc senza usare programmi particolari :ok_1:
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 25/07/2011, 0:28
Grazie mille a tutti!!!
Sono riuscito nell'impresa ... :) :)
Ho controllato i fori dell'opamp ... e tutto torna!!! :)
Gentilissimi davvero!!!
