Diodo di Protezione ... Aiuto!
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 15/07/2011, 14:56
Ciao a tutti!
Ho un piccolo problema con il diodo di protezione, nello specifico un 1n4001 ... purtroppo il diodo ha le gambette troppo grosse che non entrano nei fori della PCB ... qualcuno sa darmi qualche dritta?
Esistono eventualmente diodi che fungono lo stesso ma che hanno le gambette della dimensione standard dei componenti???
Grazie mille!
Zanna
Re: Diodo di Protezione ... Aiuto!
Messaggio da Zanna » 16/07/2011, 11:51
1N4148, se parliamo di pedalini e quindi basse correnti e basse tensioni.
Oppure allarghi il foro della pcb e lo fai da 1,5 mm con il trapano a colonna.
:salu:
Zanna
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 16/07/2011, 12:29
Zanna ha scritto:1N4148, se parliamo di pedalini e quindi basse correnti e basse tensioni.
:salu:
Zanna
Grazie mille, per cui dici che eventualmente posso montare un 1N4148 senza tanti problemi? La pcb è quella di un distorsore, l'alimentazione è 9V ma vorrei utilizzare un volta doubler e portarla a circa 18V ...
Zanna
Messaggio da Zanna » 16/07/2011, 14:45
vai di 1N4148. :numb1:
mickey_metal
Messaggio da mickey_metal » 16/07/2011, 15:07
Grazie mille!!!
Gentilissimo!!!
