Tube Screamer ts808
Tube Screamer ts808
Salve raga...ho intenzione di costruire l'Ibanez Tube Screamer 808 e ho trovato lo schema e layout su ggg http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26 solo che ho notato che sotto l'immagine della pcb è al contrario...va bene così com'è oppure la devo stampare al contrario???? Poi qualcuno di voi lo ha già costruito????Se si come va???
Re: Tube Screamer ts808
Dipende dal metodo che usi per realizzare le piste del PCB.
Prendi come riferimento la scritta ed eventualmente specchia l'immagine
Per i sample dai un'occhiata su youtube!
Per fare la PCB voglio usare la tecnica del trasferimento di toner e volevo usare la carta da giornale quella gloss (della copertina) secondo te come sarà il risultato con questa carta???? Altrimenti quale carta mi consigli????
Beh molti la usano, in alternativa prova con carta per fotografie o meglio l'acetato per lucidi.
Ci dai una bella stirata e se c'è bisogno ripassi a pennarello indelebile
In questo caso la stampa devi lasciarla specchiata al contrario così com'è nel layout!
Ma la carta acetata c'è quella adatta x le stampanti o fotocopiatrici oppure è generica??? Ma va bene anche quella carta lucida per fare disegni????
acetato per stampanti laser/fotocopiatrici, insomma a toner...
Grazie 1000 vedrò di trovarlo in zona....
Raga ho fatto fare l'acetato...ora xò mi sorge un dubbio di quanti watt devono essere le resistenze??? Poi ho fatto stampare il master in dimensioni reali ovvero 5.5x4 ma l'integrato IC1 entra in queste dimensioni???
- Angus Young
Le resistenze vanno bene da 1/4 di watt viste e correnti e le tensioni a cui lavora.
Per le dimensioni se hai stamato a grandezza naturale vai tranquillo l'integrato ci entra perfettamente.
Salve a tutti...Dopo aver fatto una fotocopia su carta acetata mi sono messo all'opera con il ferro da stiro
fin qui tutto bene ma dopo aver raffreddato il tutto la stampa impressa sulla basetta non è delle migliori così ho ricalcato tutto con un pennarello indelebile della "Staedtler Lumocolor" voi dite che reggerà al bagno nel cloruro oppure devo rifare tutto da capo???b
va benissimo, fai solo attenzione a ricoprire bene le piste senza però esagerare con il pennarello: se ne metti troppo in una volta l'inchiostro si crepa. Piuttosto dai una passata, lascia bene asciugare ed eventualmente ripassa.
Dopo l'incisione potrai rimuovere l'inchiostro con del solvente o acetone e vedrai le tue piste ramate pronte per essere popolate!
Cosiglio molto molto utile: prima dell'attacco chimico dai una sciacquata leggera con acqua e sapone e asciuga bene tamponando con uno straccetto. Per esperienza, basta un'impronta digitale a comprometterti l'intero lavoro!
Buon divertimento!
Buon divertimento!
Salve a tutti....Ho finalmente fatto la pcb e appena comprato i componenti...ora mentre lo monto volevo renderlo direttamente true bypass (Non sò se lo è già) ...può qualcuno farmi una specie di layout o me lo sà spiegare dettagliatamente...grazie in anticipo...cmq il layout è qll di ggg
Se nel layout viene usato un triplo deviatore a pulsante vuol dire che è già true bypass.
Infatti una sezione commuta l'input, una l'output e l'altra fa accendere il led.
Attenzione al verso di questo componente che avendo 3 contatti per lato può essere visto in due modi, quello giusto e quello sbagliato.
Nel dubbio prova con il tester prima di saldarlo
- Angus Young
Il layout di ggg è già true Bypass. Segui lo schema con attenzione e non puoi sbagliare.
Raga ho finalmente acquistato tutti i componenti...montato tutte le resistenze, i diodi e i transistor ma quando ho iniziato a montare i condensatori mi sono fermato poichè non sò come fare per distinguerli...gli elettrolitici li ho montati con facilità ma quelli a film con tutte quelle sigle non ci capisco più di tanto inoltre penso ke abbia sbagliato a darmi alcuni condensatori....
