Salve a tutti!
Mi sono già presentato su un'altra sezione, sono RabbaMan è ho fatto una sottospecie di scommessa con alcuni miei amici: realizzare degli effetti a pedale per il mio basso! :D
Premetto che ho studiato un po' di elettronica ed elettrotecnica
Ecco cosa vorei mettere nella mia pedalboard:
Overdrive (leggero, giusto per colorare il suono )
Compressore
Chorus
Delay
Filtro Inviluppo
Li ho messi anche in ordine di 'importanza' :)
Volevo proprio iniziare a costruire l'OD.
Ho fatto alcune ricerche su internet, ma non ho trovato nessuno schema per pedali da basso.
Prima domanda: Cosa devo aggiungere/togliere per adattare un effetto alle frequenze di un basso?
Seconda domanda: Sono interessato al TS-9 che ho trovato nella galleria e la mod spegava che sostituendo un condensatore si può far lavorare la distorsione a frequenza diversa. Basta veramente cambiare un condensatore per avere una distorsione per il basso?
Potete aiutarmi, darmi anche dei consigli?
Grazie 10^3 in anticipo!!
Autocostruzione effetti a pedale per basso
Re: Autocostruzione effetti a pedale per basso
Ciao, come OD per basso puoi privare il bassdrive di fulltone, che poi di base è un TS, anche il sansamp potrebbe fare il caso tuo.
Io ho provato diverse soluzioni: dal TS al big muff passando per i fuzz , il sonic titan e atre mille cose; alla fine in pedaliera ho tenuto un valvecaster con charge pump che satura accentuando anche l'attacco ma senza mangiarsi le basse.
- Diyer
ho realizzato qualche giorno fa un bass drive di fulltone ad un amico è un ts ma cambiano il filtro passa basso in uscita dal primo 1/2 ic ed il filtro passa-alto nella retroazione... morale... 2 condensatori Eventualmente prova anche ad aumentare il condensatore di ingresso.
