Ciao a tutti, vorrei modificare il mio tap tempo del boss dd7 per poter usare il timeline della strymon ma ho qualche dubbio sui collegamenti:
Sul sito della strymon riportano queste specifiche:
"Many of you have asked us which external TAP tempo switches we recommend be used along with our TimeLine , Mobius, and Flint pedals. While we cannot recommend any products in particular we can tell you that the both of these pedals will work with any external TAP tempo switch as long as the switch is designed with a normally open, single pole, double throw (SPDT) type switch that switches the TIP between the SLEEVE (ground or 0VDC) to the RING (5VDC)."
Per quel poco che capisco si deve usare un pulsante normalmente aperto che commuta il tip tra il ring e il ground ma allora cosa mi serve avere un pulsante normalmente aperto? Nello specifico io ho già disponibile un pulsante normalmente aperto, potrei collegare il ring a un polo e il tip all'altro lasciando il ground scollegato?
Grazie mille
