funk box
giappui
funk box
Messaggio da giappui » 07/07/2013, 20:39
salve a tutti!
girando per rete ho trovato questo layout http://tagboardeffects.blogspot.it/2013 ... k-box.html
ho provato a costruirlo, ma niente da fare, non ne vuole sapere di funzionare!!
ho provato tutti i 2n3904 che avevo a casa, i 2n5088, 2sc1518, e 2sc828 (twistando i piedini)
qui c'è anche lo scema con i voltaggi http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... may%20help...
mi date una mano?
P.S. mi sembta di aver letto da qualche parte che è anche un bel wah!!
Grazie a tutti
mastrococco
Re: funk box
Messaggio da mastrococco » 09/07/2013, 15:34
Giauppi, messa così è come il tipo che telefona al meccanico dicendogli che la macchina non parte e chiedendo perchè...hai fatto le prove minime sindacali?
Il segnale con effetto bypassato passa?
Il transistor è alimentato? C'è differenza di potenziale ai piedini, visto che hai lo schema con i voltaggi, li hai controllati??
Il segnale arriva al transistor? Hai provato il percorso segnale con un audio probe?
Fatte tutte queste prove quasi certamente avrai individuato il problema.
giappui
Re: funk box
Messaggio da giappui » 10/07/2013, 1:45
si ho fatto tutto quello che hai scritto il problema dovrebbe essere nel transistor, non ho capito bene cosa, ma è qualcosa attorno al guadagno o roba simile da quello che ho capito (se ho capito bene) da un testo dedicato ai divetsi tipi di wah
Re: funk box
Messaggio da raf71 » 10/07/2013, 8:10
Ciao Giappui....a questo punto qualche foto della realizzazione non sarebbe male. Possibilmente lato componenti e lato saldature.
Raffaele
giappui
Re: funk box
Messaggio da giappui » 10/07/2013, 14:54
allora
lo switch per il bypass l'ho eliminato, i voltaggi li ho controllati, ma ho provato anche con voltaggi diversi
i voltaggi sullo schema sono circa 2v sul collettore, circa 1.5v sulla base e tra 0.4 e 0.8v sull'emettitore
ecco le foto https://lh3.googleusercontent.com/-Sc2w ... .43.56.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-0DSj ... .43.45.jpg
giappui
Re: funk box
Messaggio da giappui » 12/07/2013, 14:47
niente anche con un darlington
