Dubbio transistor
Dubbio transistor
Ho finito un pedale DIY preso dalla rete e ha qualche problema, non trovo errori tranne quello di aver montato due BC548 al posto dei BC548B cambia nulla?
Re: Dubbio transistor
Sono praticamente identici. Cambia solo il range dell HFE. Il BC548 va da 110 a 800 mentre il BC548B va da 200 a 450. Dubito sia causa di mal funzionamenti...
Che problemi hai? Che pedale è?
C"
C"
Il pedale è questo:
http://tagboardeffects.blogspot.it/2014 ... ecial.html
Non funzionano i controlli di toni e uso l' IC come da progetto non esce suono, se lo cambio con uno più potente esce ma non funziona i toni e il volume e il gain funzionano non a dovere e in alcune posizioni oscillano.
questi i voltaggi
OPA 2134 BURR BROWN
1. 0,08
2. 0,26
3. 0,15
4. 0,00
5. 0,08
6. 0,09
7. 0,08
8. 9,14
Q1 AND Q2 BC548
C. 9,14
B. 0,07
E. 0,00
questi i voltaggi
OPA 2134 BURR BROWN
1. 0,08
2. 0,26
3. 0,15
4. 0,00
5. 0,08
6. 0,09
7. 0,08
8. 9,14
Q1 AND Q2 BC548
C. 9,14
B. 0,07
E. 0,00
Ciao, mi spiace non riuscire essere più preciso perché non c'è lo schema però posso dirti che per funzionare la tensione Vbe (tensione base emettitore) di un bjt npn deve essere di circa 0.6-0.7, nel tuo caso i transistor sono spenti. Devi trovare perché non arriva tensione in base.
ok domani mi ci metto.
grazie
grazie
Purtroppo non c'è lo schema nel sito e a naso i componenti vicini ai trasitor sono ok.. cosa potrei controllare?
Riesci a postare qualche foto. Così gli diamo un'occhiata?
Ma hai fatto il primo o il secondo?
C"
C"
Prova a dare una bella pulita alla pbc cone della trielina sul lato saldatura. Ci sono molti riflessi del flussante Si vede male. Inoltre prova a tagliare più corti alcuni reofori dei componenti sembrano dei ponti (dalla foto eh)
C"
C"
Non ci sono ne ponti ne corti e le file hanno tutte continuità, verificato con tester, io con la trielina ho sempre risolto poco se non niente.
Noto solo adesso nella foto che alcuni caos da 220nf hanno sigle diverse 22k o 22j sono equivalenti?
Ciao Dave...ti do qualche dritta...
I transistor sono usati come buffer, quindi sulla base ci deve essere qualche volt in più.
Sulle tensioni degli operazionali da te postate ci sono due pin che non mi tornano, il pin 3 ed il pin 5, i quali dovrebbero essere a potenziale più alto.
ragiona e troverai l'errore......
Raffaele
Aggiungo una nota dopo una mezz'oretta.
Ho visto il circuito che hai fatto, ho ricavato lo schema.....il "solito" ts9 con qualche cosuccia in più.
Inoltre ho trovato l'errore che hai commesso. Ti dico solo di controllare meglio e con calma.....
Saluti.
Raffaele
Saluti.
Raf, non fare così, la cama la sto usando da giorni e non riesco a vederlo sto errore...
Ho provato a invertire le posizioni dei transistor e esce il suono ma con un gran soffio e non funzionano i toni ne hanno correlazione il gain e il volume.
Fai un favore a un rincoglionito e dammi un indizio in più almeno.
Dave,
non vedo perchè io non debba dirti dove sta, quindi ti allego il lato piste del tuo circuito.
Come vedi hai fatto un foro al posto sbagliato. Gli effetti sono: sul centrale del volume hai il segnale che esce dal primo stadio dell'op-amp, a causa della non interruzione della pista; infine a causa dell'interruzione al posto sbagliato, non hai la +V sul partitore della Vr, per cui sia i transistor che gli op-amp non funzionano.
Lasciami dire però che Vicus te l'ha suggerito.......
Sai a cosa serve la tensione Vr?
Raffaele.
Raffaele.
Miseria che orbo che sono, certo che e' come dici, e ti dico anche che avevo seguito il percorso, solo che facendo sempre sopra e sotto e dato per scontato di aver interrotto le piste giuste non ci arrivavo mai!
Meno male che prima di popolare avevo controllato bene le uste
Grazie infinite
Grazie infinite
Prego.....
Dopo che l'avrai fatto funzionare vorrei sentirlo. Dal video sulla pagina del progetto sembra suoni bene, ma vorrei un parere da te.
In effetti, come ti dicevo, è un ts9 senza i diodi sul primo stadio. Il tono è simile se non lo stesso, ma sul secondo stadio c'è quell'ulteriore controllo che mi intriga ed un solo led che clippa.
Sono molto curioso.....
Raffaele
Raffaele
