Problemi BOSS DS1 pre e post modifica
deathciro
Messaggio da deathciro » 19/02/2015, 15:58
Salve a tutti ragazzi! Ho un DS-1 Made in Taiwan e insoddisfatto del suono , ho voluto fare delle modifiche per renderlo pseudo Made in Japan. Ho trovato la modifica e ho cambiato i seguenti componenti:
comp.||v.originale||Val.modifica
C7: 100pF-->250pF
C8: 0.47uF-->1uF
C5: 0.068uF-->0,47uF
Ho provato a cambiare i diodi D4,D5 mettendo in serie un ulteriore 1n4148 per ogniuno dato che la soglia dei vecchi diodi era un 0.9-1 V.... anche se ora è attorno ai 1,2-1,3 V volevo sentire come suonava ! non trovavo l'1S2473, componente del vecchio MIJ perchè molto vecchio. Ma la distorsiown non mi convince troppo , sento un rumore fastidioso appena la corda viene suonata e poi svanisce. Qualche idea su cosa possa essere? :ok_1:
EDIT: Mi sono accorto ora di aver postato nella sezione sbagliata! chiedo venia :pardon1:
Re: Problemi BOSS DS1 pre e post modifica
Messaggio da Kagliostro » 19/02/2015, 20:23
Più che altro sarebbe il caso che tu postassi della documentazione, schema e quant'altro hai a disposizione
direi che quando si cerca aiuto, mettere chi potrebbe aiutare nelle condizioni di non dover fare ricerche
sia il minimo da fare, non ti pare ?
deathciro
Messaggio da deathciro » 19/02/2015, 20:29
Provvedo subito! Scusatemi ma è la prima volta che chiedo aiuto qui ^^ tra poco edito il post
EDIT:
Allego lo schema del prodotto di stock Made in Taiwan (post '94)
I componenti in rosso sono quelli che ho cambiato!
tengo a specificare che C5 è originariamente un condensatore non polarizzato e quello di modifica è un elettrolitico polarizzato
Questi erano gli step della modifica:
Mod Steps:
1. Change C7 from 100pF ceramic disc capacitor to a 250pF ceramic disc capacitor.
2. Change C8 from 0.47μF/50V aluminum electrolytic capacitor to 1uF/50V aluminum electrolytic capacitor; save the 0.47μF/50V cap for the next step.
3. Remove the 0.068μF film capacitor from C5 and replace it with the 0.47μF/50V aluminum electrolytic capacitor previously removed from C8 in Step 2.
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 19/02/2015, 21:06
:hummm_1: hai fatto tutti i cambiamenti in una botta??
Prova e rimettere i diodi com'erano e senti come suona...poi se anche così di fà il difetto vai a ritroso e trova il componente cambiandone uno alla volta.
Facendo così capisci anche a cosa serve il componente cambiato ,come infuisce sul suono finale e di conseguenza così puoi cambiarlo a tuo piacimento. ;)
C"
palombotto
Messaggio da palombotto » 19/02/2015, 22:05
Che tipo di "rumore" fa quando attacca e poi scompare? Sei sicuro della bontà delle saldature che hai effettuato?
- palombotto -
deathciro
Messaggio da deathciro » 19/02/2015, 22:16
Il tipo di rumore non so definirlo bene, sembra che si sommi al segnale che dovrebbe uscire,
è un rumore che sembra frigga, ma assomiglia di più ad un rumore squillante... un rumore metallico! è molto fastidioso.
Ci tengo a precisare che questo problema esisteva prima della modifica!
Riguardo al cambiamento dei componenti le saldature sono perfette, sono molto bravo a farle.
Prima ho cambiato i componenti passivi , poi l'ho provato , e poi ho provato con i diodi, ma il rumore fastidioso si è sempre manifestato.
:surpr:
palombotto
Messaggio da palombotto » 20/02/2015, 1:00
Ah ok, allora è il suono del DS1 :lol1: ok scusate scusate, battutaccia! Non m'è mai piaciuto quel pedale...
Comunque allora non saprei, forse un sample aiuterebbe. Fare diagnosi così è un po' come sparare alla cieca.
- palombotto -
deathciro
Messaggio da deathciro » 20/02/2015, 1:43
Domani registro un sample :) Neanche a me piace il DS1 a dirla tutta , ma volevo metterci su le mani ^^
Messaggio da raf71 » 20/02/2015, 11:05
Ciao Ciro.
Prova a cambiare i cap elettrolitici da 0.47u con dei 1u poliestere. Il suono dovrebbe diventare più cicciotto.
Per il suono metallico non saprei, ma guardando lo schema proverei a cambiare i cap dei filtri passa-alto.
Raffaele
deathciro
Messaggio da deathciro » 20/02/2015, 14:19
Ecco il sample! Spero che notiate quel fastidioso rumore... Ho registrato con il tone sulle 3 o' clock e il dist al massimo. Ho suonato con una fender con il single coil al manico. C'è da dire che il rumore fastidioso si sente di meno se suono con gli stessi settaggi ma con l'humbucker jeff beck seymour al ponte :D Siete sicuri che il problema non riguardi i diodi che ho messo? Di questo passo proverò a fare come ha detto raf ^^ :numb1:
prova ds1.mp3
prova ds1
(431.02 KiB) Scaricato 277 volte
Messaggio da raf71 » 20/02/2015, 17:48
Per i diodi puoi mettere gli 1n4148, oppure dei led, oppure dei mos tipo lo zendrive....non è un problema.
Prova a mettere un cap da 47p o 100p in parallelo ai diodi, se non risolvi potresti aumentare il cap sulla retroazione del opamp.
deathciro
Messaggio da deathciro » 20/02/2015, 18:47
Raf... scusa una cosa... ma che senso avrebbe aggiungere un condensatore così piccolo in parallelo ai diodi quando c'è n'è già uno da 10nF?
palombotto
Messaggio da palombotto » 20/02/2015, 18:52
Ma intendi lo "sdeng" iniziale in ogni plettrata?!?!
- palombotto -
deathciro
Messaggio da deathciro » 20/02/2015, 18:59
Si proprio quello!
palombotto
Messaggio da palombotto » 20/02/2015, 19:39
A me sinceramente sembrano le corde.....
- palombotto -
