domanda su groundloop killer
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/03/2015, 1:30
Ciao ragazzi,
dopo una vita mi rifaccio vivo sul forum. :salu:
Sono stati anni un po' tosti.
Domanda: sto cercando di realizzare un sistema per evitare ground loop andando da una pedaliera a due amplificatori usando uno di questi trasformatori
http://www.banzaimusic.com/TM018-Transformer.html
Hanno un'impedenza di ingresso e di uscita da 10k con un rapporto 1:1.
La domanda è: secondo voi devo mettere delle resistenze sul primario e/o sul secondario tra segnale e massa per variare o fissare l'impedenza?
Ovvero: 10k sul primario potrebbe andare bene per una pedaliera dotata di buffer e 10k in ingresso all'ampli non dovrebbe dare molti problemi, ma nel caso di pedaliera "passiva" (alta impedenza) 10 k sarebbero sicuramente pochi e forse converrebbe mettere una 1M tra segnale e massa.
Insomma, come si progetta questa roba? Non ho mai usato direttamente questi trasformatori prima di adesso.
Grazie a tutti!
Re: domanda su groundloop killer
Messaggio da Kagliostro » 18/03/2015, 5:00
Ciao Zanna :salu: è da un bel pezzo che non ti si sentiva Immagine
Riguardo quello che chiedi non è argomento che conosca bene, ricordo solo che da qualche parte devo avere un
po' di documentazione, se la trovo posto quello che ti potrebbe servire
p.s.: Ultimamente, per facilitare gli eventuali contatti di collaborazione diretta, chiediamo agli iscritti di aggiornare il loro profilo con la località o la provincia in cui si trovano, se vuoi aggiorna il tuo
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/03/2015, 13:26
Eh, sono stato un po' impegnato.
Lavori, famiglia, 3 anni di restauro di casa in cui ho eseguito quasi tutte le maestranze possibili.
Ma come sempre non ho mollato la musica! :Chit:
Se qualcuno ha qualche idea... :lol1:
meritil
Messaggio da meritil » 18/03/2015, 13:38
Messaggio da Kagliostro » 18/03/2015, 16:29
Ecco, la documentazione che ricordavo la trovi nel secondo link di Meritil
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/03/2015, 18:21
mmm... si, più o meno il discorso è quello.
Però c'è comunque un problema di impedenze. Infatti consigliano un buffer davanti.
Secondo me ci dovrebbe essere un altro modo.
Anche mettendo una R da 10 M tra i capi del primario il risultato sarebbe comunque attorno ai 10 k, troppo basso per un segnale ad alta impedenza.
Mentre secondo me i 10 k in uscita non dovrebbero essere un problema per un ingresso amplificatore. In fondo è più o meno come se ci arrivassimo con un segnale bufferizzato.
Forse l'unica è veramente solo con un buffer davanti.
meritil
Messaggio da meritil » 19/03/2015, 0:02
Buffer obbligatorio per il giochino che vuoi fare tu... :numb1:
Questo progetto dovrebbe fare al caso tuo:
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... V30gs3pBfQ
