Di conseguenza quando inizi il pezzo di primario fai 100 spire da sinistra a destra e 100 da destra a sinistra, quando hai finito tagli, poi parti con il secondario (nell'altra gola fai uguale solo che appunto giri il rocchetto). Nel momento in cui riparti con il primario o saldi subito, isoli il punto di saldatura e ci fai sopra gli altri avvolgimenti, oppure lasci tutti i fili esterni e li saldi alla fine (l'importante è segnarseli in modo da collegarli in serie).
Io ho scelto la seconda perchè:
-Non mi piace lidea della saldatura dentro il rocchetto;
-Ovviamente l'isolamento porta via spazio, e dovendo isolare in tutti i punti dove riparti, oltre all'ingombro anche il rocchetto perde la forma rettangolare.
Ah invece per il secondario vai via normale come fosse un TA, non importanta che sia orario o antiorario, ma importa che se decidi un verso, poi sia quallo dall'inizio alla fine.
Spero di essermi fatto capire
