elektor 100w amp
simone
elektor 100w amp
Messaggio da simone » 04/02/2014, 3:21
dopo 4 anni di alto mare e sbattimenti di testa :mart: :muro: , chiarimenti sul forum sono riuscito a finirlo :ok_1: e a scoprire il problema del perché si fondevano i finali dopo averlo acceso.
ora va una bomba.
i problemi erano diversi uno in particolare era stupidissimo ma non riuscivo mai a capire dove fosse perché non era l'amplificatore il problema di tutto ciò, ma era la cassa acustica. :lol1:.
:hummm_1: ho compreso dov'era il problema quando uno di questi giorni ho aperto la cassa acustica per dare un occhiata all'interno ed ho visto che nel collegamento del jack d'uscita c'era un filo che non mi tornava( il filo era collegato per sbaglio tra il positivo della cassa e il negativo.) Praticamente il corto mandava in crisi i finali che andavano a donnine subito e infine non esisteva un circuito di protezione anche minimo in modo che quando saltavano i fusibili di protezione non saltassero i finali.
come protezione ho messo due resistenze che simulino un carico in uscita sul polo positivo e negativo ma non so se va bene, dovrebbe essere provvisorio.
anche perchè non so se perdo di qualità del suono usando queste due resistenze uscita .
ho sostituito qualche componente bruciato et woilà ora va che è una meraviglia. :gui2:
a breve posterò le foto , un sample e una descrizione del lavoro svolto.
manca un antibump e un potenziometro di volume e poi è finito.
l'ampli non ha un preamplificatore ma è solo lo stadio finale e quindi sto usando il suddetto con un pedalino multieffetto che fa anche da preamp.
vorrei sapere se come connettori di ingresso, uscita e cassa posso usare i jack femmina o xlr femmina,
per la cassa pensavo di usare un jack mono cannon femmina da pannello http://www.neutrik.com/website/uploads/ ... ag.jpg?v=1
mentre per ingresso e uscita amplificatore pensavo di usare i jack femmina da pannello .
saluti
simone
Re: elektor 100w amp
Messaggio da Vicus » 05/02/2014, 3:00
Potevi continuare la discussione precedente così il discorso manteneva il filo.
Comunque ti meriti un :numb1:
simone
Messaggio da simone » 02/12/2014, 17:14
foto e sample clean e crunch del vecchio elector 100w.
non guardate come suono perchè ho fatto dei riff a caso.
testata+ cassa
[L’estensione m4a è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
simone
Messaggio da simone » 02/12/2014, 17:20
altre foto
foto interno
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 17:45
ha un pulito carino!!!! :numb1:
simone
Messaggio da simone » 02/12/2014, 18:51
più che altro ho un suono pieno di bassi perchè ho un cono da pu che sarebbe piu utile sul basso ma non mi dispiace
Mr.Tasty
Messaggio da Mr.Tasty » 02/12/2014, 19:36
io fossi stato in te avrei messo anche un piccolo stadio di equalizzazione
(anche se essendo solo un ampli di potenza non saprei se avresti potuto correttamente implementarlo)
ma comunque bravo :numb1:
come hai fatto con il case?
lo hai fatto fare da zero?
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 19:41
beh, è solo un finale!
va bene anche senza eq dai :face_green:
Mr.Tasty
Messaggio da Mr.Tasty » 02/12/2014, 19:47
e si,
a ripensarci forse ho detto una minchiata ahahah
simone
Messaggio da simone » 02/12/2014, 20:17
No tranquillo è da un po che penso di aggiungere uno stadio di preamp con eq ma dato che ho un multieffetto della zoom g2 che fa anche da preamp con equalizzatore uso quello.
Per quanto riguarda il case l'ho comprato già fatto da Arduini ma ho modificato il pannello di sinistra e il retro per farci stare il dissipatore, in piu ho modificato anche il davanti (pannello di legno con avvitato una lastra di alluminio) non so se è il massimo ma avevo a disposizione solo questi materiali e non sapevo dove andarli a prendere o dove farmi fare un case su misura.
I sample che ho postato sono stati fatti con un volume dell' multieffetto abbastanza basso per questioni di disturbo ai vicini, se lo metto al massimo trema la casa. :gui2:
Mr.Tasty
Messaggio da Mr.Tasty » 03/12/2014, 1:40
allora rock and roll!!!
:sold1:
