Marshall 18W
Re: Marshall 18W
Lo 0 va a massa...quel filo nero va al jack dell uscita per la cassa (sulla punta "tip")
Re: Marshall 18W
Ciao. Secondo me gli scambi sono:
A con 1-2-3, B con 4-5-6, C con 7-8-9, D con 10-11-12.
Re: Marshall 18W
Su A colleghi il contatto per il tip della presa jack su 1-2-3 i fili che vengono dal TU
il filo del comune del TU lo colleghi al contatto per la sleeve della presa jack
Ammesso che A commuti su 1-2-3
Re: Marshall 18W
Sono arrivato quasi alla fine del building e mi mancano solo i collegamenti del trasformatore di alimentazione. Ho comprato il trasformatore di inMADout (ta84m18). Qualcuno che l'ha acquistato potrebbe postare lo schema che indica il colore dei fili perché il foglio che era nella scatola, ahimè, l'ho perso. Grazie mille per l'aiuto
Re: Marshall 18W
Non vorrei che i colori varino da TA a TA, forse sarebbe meglio tu chiedessi a loro prima di rischiare pasticci
in ogni caso, dovresti essere in grado di rilevarli da solo, hai un altro trasformatore con almeno un secondario a 6.3v ?
Re: Marshall 18W
fai prima ad alimentarlo,poi misuri le varie uscite.Tiger95 ha scritto:Sono arrivato quasi alla fine del building e mi mancano solo i collegamenti del trasformatore di alimentazione. Ho comprato il trasformatore di inMADout (ta84m18). Qualcuno che l'ha acquistato potrebbe postare lo schema che indica il colore dei fili perché il foglio che era nella scatola, ahimè, l'ho perso. Grazie mille per l'aiuto
per farlo in sicurezza metti i fili su dei mammut o equivalenti e misuri ogni singolo avvolgimento.
Re: Marshall 18W
Ciao. A me dentro la scatola c'era questo; non so se i colori corrispondono.Vedi tu.
