1959T SuperTremolo (o quasi)
Ciao a tutti,
ora che sono un amministratore in pensione ho tempo per condividere foto schemi e quant'altro del mio ultimo lavoretto...
Il progetto in questione è una SuperTremolo con alcune customizzazioni che vi svelerò via via
intanto beccatevi qualche foto dello chassis in lavorazione...
Re: 1959T SuperTremolo (o quasi)
L'ampli prevede tre board separate:
1) alimentazione
2) pre+finale
3) tremolo
in foto le board durante le prove di alloggiamento + filamenti saldati a regola d'arte (meglio che ho potuto diciamo... )
1) alimentazione
2) pre+finale
3) tremolo
test alloggiamento trasformatori
notare la choke a 45°
WOW ! BELLO
Grazie kaglio
il trafo IG che sto usando ha un secondario 0-15vac@1A che mi dispiace non usare.... che ci posso fare???
stavo pensando di rettificare e mettere due boccole per portare fuori 12vdc... tipo ci attacco un paio di ventole dentro il cabinet
o una bella striscia led
Beh, se proprio la vuoi mettere la striscia di led ............... ma ............. non potresti farne a meno ????
piuttosto una faceplate in plexyglass trasparente illuminata di fianco come negli Standel
(la foto non rende merito al sistema che da un effetto veramente bello)
La ventola, mi pare un accessorio più utile
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Bello, quel telaio mi sembra chilometrico, non finisce più!
Quoto il buon K per la faceplate in plexiglass illuminato, veramente un bell'effetto, le scritte sembrano rilucere di luce propria!
Che bestia!
altro momento rognoso: bucare il cabinet per alloggiare lo chassis e fare i fori per il logo...
Giusto per curiosità ..... ma quanto è lungo (e largo) quello chassis ?
Altezza: 64mm
Lunghezza: 642mm (684mm incluse flange)
Larghezza: 172mm
Spessore: 2.5mm
(millimetro in più millimetro in meno)
Larghezza: 172mm
Spessore: 2.5mm
Si vede che è una portaerei
Alla ricerca di un piacevole white noise e qualche armonica para in più?
Occhio Meritil che a roma radio maria è in agguato!
