potenza resistori marroni
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
Giuva
Messaggio da Giuva » 13/02/2015, 9:46
Ciao a tutti,
sto costruendo un firefly ed ho ordinato dal sito tedesco tutti i componenti.
Per non sbagliare ho preso solo resistori da 2w.
Il progetto chiede resistori da 1/2W e, in un solo caso, resitori da 1W.
Detto questo, mi sono arrivate delle resistenze, verdi e marroni, molto piccole.
A domanda il venditore conferma che, si, le resistenze sono molto piccole ma che sono quelle giuste.
Forse per le resistenze verdi può anche andar bene così, ma le marroni non mi convincono affatto e sarebbero proprio quelle per cui ci vuole 1W.
Secondo voi mi stanno a cojonare??
Grazzie
Re: potenza resistori marroni
Messaggio da Vicus » 13/02/2015, 10:02
No, vai tranquillo. Anche le royalohm da 1W sono grandi così.
Giuva
Messaggio da Giuva » 13/02/2015, 12:14
Qualcuno sa se esiste un modo per risalire alla potenza che non sia approssimativo come misurare le dimensioni dei resistori?
sul sito del venditore ho aperto il data sheet associato alle resistenze acquistate e le dimensioni non corrispondono...dovrebbero essere 12mm (+-1.5mm) per quelle da 2w e 6.3mm (+-1mm) per quelle da 1W.
Manca qualche mm ugualmente...
Messaggio da Kagliostro » 13/02/2015, 13:16
Il fatto è che le dimensioni possono variare da marca a marca e quindi non è una cosa semplice
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 13/02/2015, 13:53
Ho trovato questo articoletto, ma non ho verificato se è veritiero...
ecco il link:
http://tecnomente.altervista.org/2014/0 ... elettrica/
:hummm_1:
Giuva
Messaggio da Giuva » 13/02/2015, 20:27
Grazie,
In effetti lo avevo già letto assieme ad altri simili che si trovano googlando.
l'idea di base è sempre quella di misurare le dimensioni dei resistori.
Purtroppo in nessun caso è citata una fonte, e le tabelle sono sempre diverse tra loro.
...inattendibile....
Presumo dunque che sia un falso problema: o meglio...nessuna soluzione nessun problema....cercherò altre resistenze....
Messaggio da Kagliostro » 13/02/2015, 22:42
Mah, guarda quanto sono grosse le res carbon comp da 1W e ti rendi conto che misurarle non ha molto senso
la dimensione in rapporto alla potenza dissipabile dipende dal materiale con cui sono costruite e quindi è chiaro
che non tutte le res da 2W abbiano la stessa dimensione
Poi, naturalmente, ci sono i prodotti made in china, ma quello è tutto un altro discorso
loro sono più piccoli e di conseguenza anche i loro W sono mignon :lol1:
Messaggio da robi » 14/02/2015, 11:47
Non è proprio così semplice.
Tralascio la fisica relativa alla capacità di dissipazione in base al materiale delle resistenze, che comunque ha effetto (ecco perchè le alette di dissipazione termica non si fanno in ceramica), ma occhio perchè la dissipazione termica dipende da due altri fattori: la temperatura ambiente considerata e la temperatura massima ammessa dal materiale.
Recentemente ho notato che è stato drammaticamente ridotto il fattore di sicurezza della temperatura massima ammissibile dal materiale, ed il risultato è che le resistenze vengono dichiarate da wattaggi supeiori rispetto al passato. Il risultato che ho visto sono parecchie Rp che si bruciano.
Io, alla vecchia, terrei buone le dimensioni e non le dichiarazioni di potenza aleatorie.
meritil
Messaggio da meritil » 16/02/2015, 12:58
le marroni sono le PR02 della Vishay e ti confermo che reggono 2W
