fruscio pioneer c-4500
Re: fruscio pioneer c-4500
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2015, 17:53
D1 e D2 sono dei diodi speciali, non dei varistori
se cerchi con la loro sigla (SV-4A) in giro trovi alcuni tread, almeno uno su Grix.it, se non un paio,
dove ne parlano e parlano anche di come cercare di sostituirli senza svenarsi,
mi pare con dei diodi 1N4002 in serie, ma non ricordo bene
Certo se fossero loro ad avere il problema, visto il prezzo sarebbe proprio sfortuna,
tra l'altro non ho manco trovato un datasheet
Per la questione prova pre - finale
scollegare un componente tra pre e finale dovrebbe funzionare, ma non sono pratico di transistor
ci vorrebbero Raffaele o qualcun altro che se ne intenda
stefano915
Messaggio da stefano915 » 18/04/2015, 20:15
grazie mille k , se apri pero il pdf dell'sa500a sulla scheda power amp d1 e d2 nella tabella sono indicati con "varistor", ora cerco il thread su grix che mi indichi sono curioso :numb1:
grazie!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 20/04/2015, 0:13
allora k sto googolando parecchio per ricercare informazioni in merito al componente sv-4a, alcuni sostengono sia un termistore, altri varistore, altri semplicemente un componente che faceva la pioneer equivalente a 3 diodi in serie, questo spiegherebbe anche il simbolo, su grix c'è questa discussione ma all'inizio viene menzionato un altro componente: sv-3a che era montato sul pioneer sa500 il modello precedente del mio amplificatore sa500a, quindi è da valutare http://www.grix.it/forum/forum_thread.p ... 8&tbackto=
qui invece dicono che è l'equivalente di 3 1n4148 in serie http://www.world-designs.co.uk/forum/sh ... php?t=5788
stessa cosa qui http://www.audio-talk.co.uk/phpBB2/view ... b9facedf27
qui http://forum.audiofreaks.nl/index.php?t ... .7715;wap2
e qui http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=325467
anche se gli sviene sconsigliarlo di sostituirli e lasciarli singoli???
continuo a cercare informazioni, ma credo che ormai questa soluzione sia stata gia testata da altri utenti
Messaggio da Kagliostro » 20/04/2015, 11:15
Anche qui si accenna a quel componente
stefano915
Messaggio da stefano915 » 20/04/2015, 13:44
bene bene, grazie k, direi che posso fare la prova con gli 1n4148 ! oggi ne ho presi 6 cosi ne metto 3 in serie per ogni canale. comunque sono sicuro al 100% che una bella parte del fruscio la genera uno dei due transistor 2sc732 all'entrata del pre dove al suo collettore ho 7,5 v quando dovrei averne 9,5 come quell'altro transistor, all'inizio credevo fosse qualche altro componente del circuito il responsabile di questa tensione anomala ma e' lui il problema perche l'ho invertito di posto col suo gemello e dove lo metto ho quella tensione li. difatti prima che era sul canale sinistro il fruscio era molto accentuato sulla cassa sinistra ora che l'ho montato sul destro il fruscio e' piu accentuato a destra. quindi li cambio tutti e due. sapete che equivalente posso montare? ho gia provato con un bc550 ma fa piu casino del transistor guasto...
Messaggio da Kagliostro » 20/04/2015, 16:14
stefano915
Messaggio da stefano915 » 21/04/2015, 1:02
grazie K :salu:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 21/04/2015, 21:08
a titolo informativo vi dico che ho provato a sostituire i diodi o varistori che siano sv-4a con 3 1n4148 in serie per ogni canale, da subito o notato che anche a volume zero le casse ronzavano, non fruscio, ma ronzio, sembrava quello dell'alternata, rumore molto cupo come una frequenza bassa infatti udibile solo dal woofer. a parte questo il suono mi sembrava piu ricco di bassi, comunque anche se magari gli sv-4a sono stanchini dato che al tester segnavano valori differenti tra loro ho preferito rimontarli e ronzio sparito, è rimasto il fastidioso fruscio piu presente nel canale destro, ma non dovuto a loro. ho ordinato i due transistor 2sc732, sono sicuro che almeno in gran parte sono loro la causa! vi aggiorno. :numb1:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 21/04/2015, 22:54
una mia curiosità per fare una prova, ma se scollego gli ingressi della power amp unit dalla scheda control amp assy mettendoli a massa (come ho fatto) posso pilotare ugualmente il finale col potenziometro del volume? perche cosi facendo ho azzerato totalmente il fruscio, casse mute a qualsiasi volume. e mi è venuto di pensare che magari tutto sto rumore viene proprio dalla scheda amp assy.
nella scheda amp assy (ma è il preamp quello?) ci sono due 2sc1344 documentandomi è uscito che sono famigerati per il rumore che generano. come equivalenti vi vengono indicati i bc549... li provo.
Messaggio da Kagliostro » 22/04/2015, 0:21
A me, se ne escono questi, come equivalenti
http://alltransistors.com/crsearch.php? ... caps=SOT33
stefano915
Messaggio da stefano915 » 22/04/2015, 2:03
grazie K, ho risolto!!!!!!!!!!!!!!!!ma gli equivalenti sono quelli riportati in basso giusto?
io mi sono basato su queste tabelle
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/co ... able_4.htm
mo ho fatto una prova drastica, ho cambiato i due 2sc1344 con due bc550 che avevo in casa che anche se non sono gli equivalenti ci si avvicinano molto e il fruscio era quasi sparito del tutto, cambiando anche il 2sc732 del canale destro non soffia piu evvaiiiiiiiiiiiii!!!!!
poi ci monterò i veri equivalenti!!! :ok_1: :ok_1: :ok_1: grazie di tutto !!!!!
Messaggio da Kagliostro » 22/04/2015, 8:57
Benissimo, con la pazienza sei riuscito ad uscirne
io non credo mi ci sarei messo, i transistor proprio non li capisco
stefano915
Messaggio da stefano915 » 22/04/2015, 21:22
eh di pazienza fortunatamente ne ho ma mi piacerebbe almeno avere 1/3 della tua conoscenza, grazie ancora! :Gra_1:
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2015, 21:15
Ho chiesto in giro riguardo quel componente ed un amico mi ha detto quello che riporto qui di seguito
Da un vecchio catalogo RCA:
SV-4A = Schottky barrier diodes
Equivalenti:
ECG605A
Vf = 1.26V - 1.36V @ 3mA Tempco =-4.6mV per grado C
SK3864
Vf = 1.24V - 1.34V @ 3mA Tempco =-3.6mV per grado C
in pratica è un varistore va connesso alla aletta, la variazione di temperatura porta ad una variazione della tensione ai sui capi
Quaindi, pur essendo un diodo, ha la funzione di varistore
stefano915
Messaggio da stefano915 » 30/04/2015, 3:13
troppo gentile K ! allora cerco di procurarmeli !, oggi ho comprato i transistor equivalenti corretti i bc549 per la scheda controlli toni e ho deciso di sostituire anche quelli del prephono i due 2sc870 ei due 2sc871 con i bc239 :face_green:
