volevo sfruttare l'ampli a volumi da camera e cosi stavo pensando di installare un attenuatore a bordo ampli.
Cosa mi consigliate di installare in modo che a volume basso tenga suono e dinamica?
In allegato posto il circuito schemaD revD
Installare un attenuatore in fender twinamp94
porceddu.gl
- Neutrino
- 94-twin.pdf
- (1.56 MiB) Scaricato 295 volte
Re: Installare un attenuatore in fender twinamp94
Ciao Porceddu.
potresti provare ad usare un L-pad come questo.
http://www.igtek.it/monacor-at62h-atten ... 12884.html
Come vedi è simile ad un potenziometro, quindi di facile installazione.
Occhio però che devi comprarlo della stessa impedenza totale della cassa. Se in totale hai 8 ohm devi comprarlo da 8 ohm. Se hai 4 ohm devi comprarlo da 4 ohm.
Questo perchè è costruito in modo tale da far "vedere" sempre la stessa impedenza al trasformatore di uscita.
Altro consiglio, compralo da 100 watt ed usalo selezionando 25 watt sull'amplificatore.
Con questa soluzione potrebbe capitare di perdere alte frequenze, credo si possa rimediare con un "bright cap" ma non ne sono sicuro.
Prova e facci sapere.
Ci sarebbero anche altre soluzioni che prevedono resistori fissi, ma questa è la più semplice.
Raffaele.
Raffaele.
porceddu.gl
- Neutrino
Stavo pensando più a qualcosa tipo London power scalling artigianale ma non ho niente di scritto per realizzarlo
Per quale delle sue caratteristiche hai pensato al London?
Hai verificato che ci stia a layout?
porceddu.gl
- Neutrino
London solo per ispirazione perché lo provato in un ampli boutique e funzionava bene,però sono aperto ad altre alternative specialmente meno invasive
Ciao porceddu,
Raf ti ha dato un'alternativa.
Mi raccomando cura la grammatica dei tuoi interventi.
