cassa x un ampli da 25w
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: cassa x un ampli da 25w
Il problema dei V30 è che in crunch fanno venire fuori la loro vociaccia zanzarosa mentre a me piace una risposta più grezza. In lead poi magari sono un pò più cattivi dei Jensen ma a mio avviso il risultato è quello di appiattire comunque le dinamiche. Inoltre ti accoltellano i timpani con certe sferzate di acuti...
Sui Jensen i C12k sono a mio avviso i più belli del trio, non sono coni con delle gran rese ai bassi, suonano mediosi ma gente, che definizione, che dinamiche! Il suono sembra vivo e non perde un accento. Il crunch è bello ignorante e il lead cattivo anche se non rende come il V30.
Il C12K2 invece è più morbido, alte meno evidenti e basse più pronunciate, perde un pò in dinamica rispetto al suo "fratello".
Il Tornado è forse più simile al V30, ma ha dalla sua delle basse più definite, acuti meno invadenti ed essendo un neodimo pesa una scemenza...
Poi come al solito, su queste cose il bla bla conta fino ad un certo punto...
Brunetti monta dei C12K custom, ha la membrana in carta dedicata, non ho idea di quale sia la differenza da quelli di serie...
Prossima volta che ordino chiedo questa costa del custom.
So da autorevole persona che per esempio Celestion non fa custom. Cosa che invece fa quasi sempre Eminence.
Leggendo in giro quello che mi interessa di più è il tornado.
dovrebbe essere abbastanza polivalente, che ve ne pare. Dei v30 ho sentito troppi pareri discordanti.
C12k dicono che sono troppo vetrosi...boooo
Pensavo di costruire un cabinet con le misure di un 2x12 lone stare(Mi sta venendo il pallino di costruire un altro amplificatore
). Ma per il momento montare un solo speaker. È una cavolata o può andare? Lo monto al centro o di lato con solo buco??
- mastrococco
C12k hanno delle basse un pò magre e se li usi con un ampli acido il riultato potrebbe non piacerti. I'ho usato con una 2204 che non è certo una testa gonfia di basse ma mi è piaciuto. Il fatto che lo si definisca vetroso secondo me più che dallo spettro di frequenze coperta è dovuto al fatto che è un cono definito, che non impasta più di tanto e ad alcuni questa sensazione non piace. A me si...
Il Tornado è probabilmente più a tutto tondo, e se ti capita spesso di portarti a spasso la cassa benedirai l' inventore del neodimo!
Il V30 o lo ami o lo odi...secondo me ci sono coni migliori.
La cassa se ci devi mettere un cono la farei delle dimensioni per un cono, va bè che non è un hifi ma non esageriamo...se poi proprio ti serve una 2x12 te la puoi sempre fare, o fare un'altra 1x12 eventualmente da parallelare, è la soluzione che uso io visto che non mi capita praticamente mai di suonare solo con le casse ma sono sempre microfonato...
Se vuoi un altra opinione sui tornado raf71 ne ha presi un paio. Prova a chiedere a lui.
quale legno mi consigliate tra il faggio e il rovere (leroy merlin) ??
che differenze ci sono tra uno speaker da 8ohm e da 16??
ora provo a contattare Raf
- mastrococco
Per il legno prendi quello che ti piace di più...
La differenza tra 8 e 16 ohm è l'impedenza del cono, li scegli in base alla configurazione che vuoi ottenere (se più di un cono).
ho visto le vari modalità di collegamento su questo link http://www.jensentone.com/wiring_diagrams
penso quindi di compare un 8ohm, tanto cambia poco.
un dubbio,
devo collegare l'uscita del TU 0 con il "-" e 8ohm con il più giusto?
un dubbio,
giusto!
Vi piace come sta venendo??
dietro ho messo due listelli di misure diverse, il più grande in basso, in modo da lasciare una bella apertura posteriore.
davanti userò un tappo di abete da 18mm.
tutto il cabinet è in faggio listellare.
sono indeciso se verniciarlo con un impregnate, o avrei pensato di usare solo una vernice trasparente per lasciare il bel colore del faggio. voi che ne dite??
l'abete invece lo coprirò con un pò di impregnante.
- Roger Mayer Jr.
- mastrococco
Si, ricorda un pò il parquet, su una cassa è certamente originale!
Se il colore ti piace puoi semplicemente usare una finitura trasparente, visto anche il listellare la variazione cromatica dei pezzi è notevole colorando secondo me corri il rischio di appiattirla.
Ho completato il lavoro!!
La cassa è venuta benissimo, suona in un modo incredibile!!
Ho paragonato la mia cassa (jemsen tornado 12) con una di un mio amico (celestion vintage) e la mia suonava meglio e mi è costata molto molto meno!!! e poi l'ho fatta io hihih che belle soddisfazioni
Per non parlare dell'ampllificatore...
al prossimo ordine da tube town (sto già pensando al prossimo amplificatore) comprerò i piedini, la maniglia e forse gli angolari.
sono indeciso su quale retina utilizzare...
che ve ne pare??
Grazie a tutti per i vostri consigli!!
che ve ne pare??
- mastrococco
Penso sia venuta carina!
Come protezione del cono non ci vedrei male una di quelle griglie rotonde solo sul cono, con la baffle a vista...dovrebbero averle sempre da TT
