E andiamo di Single Ended!
Re: E andiamo di Single Ended!
Messaggio da robi » 25/01/2016, 15:02
Il mio commento non si riferiva unicamente alle specifiche del trasformatori, ma ad un livello più ampio, che include anche un aspetto di marketing.
Quel fornitore ha avuto purtroppo una serie di problematiche con alcuni utenti di forum piuttosto frequentati in ambito italiano.
Questo ha fatto sì che si sia creato una nomea (giusta o sbagliata non sta a me giudicare nè ho elementi per valutare) di affidabilitá non sempre al top.
Visto il tuo interesse per la costruzione di amplificatori e derivati, anche oltre un livello hobbistico, è commercialmente controproducente dare il segnale che per un risparmio esiguo ci si possa rivolgere a componentistica che sui mezzi di comunicazione ha una reputazione altalenante.
Messaggio da MapleMarco » 26/01/2016, 13:45
Forse allora mi sono spiegato male....
Ho comprato quel trafo perchè dovevo comunque ordinare delle calotte dallo stesso fornitore.
Siccome generalmente i trafi me li faccio, ho voluto fare un tentativo:
della serie, se va, ok, se non va me lo rifaccio da me...
Di sicuro non era un "consiglio", semplicemente la dinamica della situazione mi ha portato ad optare per questa ipotesi! ;)
Messaggio da MapleMarco » 18/02/2016, 15:39
dunque, finalmente ho il tempo di proseguire con questo lavoretto!!
a rilento, ma prosegue :D
Partiamo da quello che funziona!
il preamp! nonostante la vicinanza delle parti e la criticità di un circuito mostruosamente High gain.....
il preamp (che è diventato un 3 canali nel frattempo) è perfettamente stabile, non ronza, muto come una tomba e suona pure decentemente (qualche taglio di frequenza va rivisto...ma nulla di che)
E ora, quello che NON funziona :face_green:
ovvero il finalino!
cioè, funzionare funziona...ma c'è un bell HUM di fondo a volume costante che proprio mi fa saltare i nervi!
Premesse:
il finale è un classicissimo single ended, con una EL34, screen resistor a 1K collegata direttamente sull'anodo, e il filtro dell'anodica è un 47uF...
al catodo 470R//100u...
Ecco le prove che ho già tentato:
All'inizio pensavo fosse la posizione del TU (troppo vicina al TA?) o il TU stesso...ma in verità non è così..
ho provato a spostare il TU in giro per il mondo , anche fuori dallo chassis (vedi foto), ma il problema persiste...
ho messo la griglia 5 della finale a massa, scollegando il preamp, così tutti i potenziometri e cose varie magari troppo vicini allo zoccolo della finale non influiscono..
Ho provato ad aumentare di 100uF il filtraggio dell'anodica.
ho provato a non elevare i filamenti.
ho provato ad alimentare anche i filamenti della finale in continua
Ho provato anche con delle altre valvole, ma il rumore resta lo stesso..
non è un problema di masse perchè le ho ripassate tutte usando cavi anche troppo sovradimensionati..
neroagani
Messaggio da neroagani » 18/02/2016, 18:31
dovresti provare a filtrare con un altro stadio tutta l'alimentazione . tipo metti una 150 ohm + condensatore prima di tutte le prese di alimentazione .
ciao
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
Messaggio da MapleMarco » 18/02/2016, 19:12
Mi hai battuto sul tempo neroagani :lol1:
Ho giusto ora fatto il tentativo di mettere una 150ohm......Ed era proprio un discorso di anodica poco filtrata!!!
una 150ohm non basta a togliere tutto....ma ci avviciniamo ad una soluzione.. :mart:
neroagani
Messaggio da neroagani » 18/02/2016, 19:17
io comincerei a pensare ad una induttanza ....comunque hai messo 1 condensatore poi la 150 ohm prima dei vari rami ?
Messaggio da MapleMarco » 18/02/2016, 19:42
Esattamente!
ma andrebbe meglio una 220, o addirittura due gruppi RC prima di arrivare al TU...
l'induttanza temo occupi troppo spazio!
come si vede dalla foto.....è già un miracolo che sia silenzioso così :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 18/02/2016, 22:54
Ci siamo!
390 Ohm e il finale è muto come una tomba!
la resistenza ho dovuto metterla da 10W al posto di 5...accrocchiando un pò la PCB...ma c'è stata!
il volume è dignitoso...diciamo ai livelli di un Tiny Terror...che per un pedale è una gran cosa!
Ora sto testando le "periferiche"...
partiamo dall'uscita cuffie:
la massa delle uscite cassa è cablata a cascata sui pin switchabili dei jack 4, 8 e 16...e da qui ad un jack dedicato alle cuffie con due resistenze 8 ohm 5 watt in parallelo...
come i più esperti avranno immaginato, il positivo del jack cuffie è collegato al tap da 4 ohm del TU, e se non si inserisce nessun jack sulle uscite speakers, in automatico le due resistenzone si trovano collegate a massa...e quindi in pratica si attiva un carico fittizio in parallelo al quale ci stanno le cuffie :mart:
funziona alla perfezione se non ci fossero degli alti fastidiosi che gli speakers eliminano da se...ma le cuffie diciamo necessitano di un aiutino per tagliarli via.. :face_green:
sto ragionando sul mettere un condensatore verso massa...ma fino ad ora (sono salito fino a 10n) non è servito a molto...
qualcuno ha mai adottato soluzioni simili?
Messaggio da Kagliostro » 19/02/2016, 1:01
Koch li fa così
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2016, 1:33
470n...embè....ho proprio sbagliato ordine di grandezza :lol1:
Grazie K, come al solito...risolutivo!
P.S.
Mi sono accorto che col gain a palla sul canale lead parte una simpaticissima oscillazione....acuta ed insopportabile...
lo schema è verificato, quindi sicuro è un problema di layout..magari troppo vicine le valvole di preamp...
sta di fatto che col gain a palla...c'è troppo gain!
quindi mi sa che mi conviene ridurre semplicemnte il guadagno :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2016, 2:20
Mi correggo....non è un problema di guadagno!
anche calando drasticamente i partitori...con il pot del gain a palla parte il fischio...
Mi vien da pensare che sia il pot proprio..... :hummm_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 19/02/2016, 11:29
Ciao Marco!
Come va tutto bene? :ciao:
Prova a mettere semplicemente un trimmer sul pot e lo regoli finchè con il pot al massimo non fischia...
escamotage ma funziona direi, senza rivedere tutto il layout...
Messaggio da MapleMarco » 19/02/2016, 11:39
Era semplicemente una valvola microfonica!
sostituita ed è tutto apposto...
fischia solo con il gain, alti medi e bassi, tutto a palla.......
Ma ragazzi...li mi sa che il problema è più che altro che per regolarlo con la chitarra in braccio ci si sta troppo vicini...
:lol1:
:lol1:
:mart:
4 mesi per fare un pedale...maledetta università!!
non dico altro Pasqua!
:muro: :muro: :muro: :muro:
Tu tutto ok? :D
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 19/02/2016, 13:17
Bene, sono contento che hai risolto...beh a dire il vero non avevo tanti dubbi :lol1:
Certo! si sempre incasinato col lavoro, il tempo è poco ma si cerca di ottimizzarlo....
Per il momento ho messo da parte ampli e pedali, e mi sto dedicando al restauro di un giradischi donatomi da un mio zio qualche tempo fa, dopo anni di lecchinaggio per averlo...
è un Thorens TD-150 di fine anni 60...
Piu che un restauro però mi sa che sarà un impresa :face_green:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 19/02/2016, 14:23
PS
Scusate l'OT
