Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 21/04/2016, 9:47
Il cap non blocca la corrente alternata Giusto?ma non ci devo mettere una resostenza?temo di avere troppa tensione sul diodo...
Messaggio
da Kagliostro » 21/04/2016, 12:27
Tu prova ....
Casomai poi aggiusti per la tensione che ti serve
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 21/04/2016, 13:02
Nell eventualita metterei una 220k ma Tra cap e diodo Giusto?
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 22/04/2016, 17:33
Ho costruito il circuito partendo dai filamenti 0-340v e subito dopo il diodo (1n4004) ho -55volt...é corretto?me ne aspettavo di piu....
Messaggio
da Kagliostro » 22/04/2016, 22:49
Ad essere sincero vorrei saperlo anche io
p.s.: comunque nulla di anomalo per quanto ne sappia
Messaggio
da robi » 23/04/2016, 11:43
Ciao, è semplice.
Innanzitutto non ho 340V ma la metà, su un ramo solo.
Poi ho un partitore RC che riduce la tensione a meno della metá.
Il resto dovreste saperlo.
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 23/04/2016, 14:13
A questo punto lascio cosi o porto a -45?c'e un valore di corrente massima per cui va applicata qualche resistenza?
Messaggio
da robi » 24/04/2016, 15:11
Non ho capito la domanda. Di quale corrente parli?
Messaggio
da Kagliostro » 24/04/2016, 17:47
Grazie del chiarimento Robi
più o meno avevo l'intuizione che le cose stessero così, ma molto vagamente
In sostanza è un partitore solo formato da un cap ed una resistenza
anziché da due resistenze come quelli che di solito troviamo nei circuiti
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 24/04/2016, 19:25
Della corrente dei -45v che va ai catodi
Messaggio
da Kagliostro » 24/04/2016, 20:01
Corrente o tensione ?
Che va ai catodi ?
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 24/04/2016, 21:42
Sto facendo confusione scusate..dicevo, alla griglia G1 (pin 5) arrivano -55v...il ramo (0-340v) in questione é dimensionato su 0,4A,va bene cosi o devo abbassare la corrente?
