Solid State 5w high gain
Re: Solid State 5w high gain
Non uno o l'altro, con ogni probabilità tutti e due, come nell'immagine che ho postato io
In ferramenta non trovi le rondelline con colletto in nylon ed i pad in mica o silicone, è materiale che trovi dove vendono componentistica elettronica
non dimenticare di mettere la pasta conduttiva (come quella che si mette sulle CPU dei PC)
Sì, fai in modo che niente tocchi (o possa toccare) il dissipatore
Per fortuna il tuo è un ampli a bassa tensione ............
Volendo, se non colleghi nulla all'aletta, viste le basse tensioni, puoi anche non isolarla.
Ma devi essere sicuro che non vada a toccare nulla!
- SweeneyTodd
Nessuna delle due ferramente che ho visitato hanno viti così piccole!
E nemmeno al centro commerciale!
Al Leroy Merlin Sì .... (almeno dalle mie parti)
Un rivetto?
Vade Retro SATANA
Scherzo, però, cerca di fare il possibile perché sia una vite
Puoi anche recuperarla da qualcosa di rotto
- SweeneyTodd
La vite giusta dovrebbe essere una di questa. https://www.musikding.de/Screws-pan-head Penso che andrebbe bene quella da 2,5mm e lunga 1cm.
Però il prossimo ordine tarderà, ne mi faccio tanti chilometri per comprare una vite.
Vedo di recuperarla in qualche modo, devo tentare ancora una ferramenta. Oppure la prossima volta che vado un po' più a bassa valle cerco anche lì.
Mi era sfuggito, ma la pasta è obbligatoria? Valgono le stesse storie: faccio fatica a comprare queste cose senza fare molti chilometri e per una mezza goccia che devo usare compra una confezione.
Le confezioni di pasta ci sono anche piccolissime
oddio, magari spendi un po' di più e non ordinarla in Cina o devi aspettare circa un 30 - 40 gg
http://www.ebay.it/itm/Pasta-Termica-CP ... Sw-0xYelzY
Vai da qualcuno che dalle tue parti assembla o ripara PC (ti porti i pezzi) e chiedi se ti possono mettere un paio di "gocce"
Se proprio non trovi niente potresti anche provare a secco (senza pasta), ma non è la soluzione migliore ed il chip scalderà qualcosina in più, se lo vuoi proprio fare, fallo solo provvisoriamente
Normalmente potrei essere d'accordo, in questo caso reputo più facile piantare un rivetto che è più facile da reperire ovunque, piuttosto che farsi spedire una vite, o andare in giro a cercarla.kagliostro ha scritto:Vade Retro SATANA
Era solo una battuta scherzosa, mi raccomando non interpretarla in altro modo
- SweeneyTodd
Se trovassi la vite mi sarebbe molto più comoda, ma per la pasta saldante sarà difficile.
Domanda
il dissipatore ha il foro filettato o liscio ?
- SweeneyTodd
È filettato.
Ti linko quella di musikding che secondo me andrebbe bane.
https://www.musikding.de/Screw-M25x10
Vedi di trovare un po' di cose guaste da smontare, ordinare una vite non mi pare sia il caso
Male che vada, fai come dice Robi, se puoi
Ti ho trovato dei link (sicuramente ce ne sono altri) dove con un po' di pazienza per l'attesa, ti puoi fare una piccola scorta per le misure 2-2.5-3mm a basso costo e senza spese di spedizione
http://www.ebay.it/itm/M2-M2-5-M3-Round ... I--Muq2r-g
http://www.ebay.it/itm/50pcs-M2-M3-M4-B ... 2139425542
Qui i dadi
http://www.ebay.it/itm/A2-Stainless-Ste ... Z__dLUHmmw
Qui i dadi
