Cabotron C 60
Re: Cabotron C 60
Difetto trovato!
Era una delle masse del circuito stampato del finale, ci sono bel 7 viti....
Adesso stò lottando con l'altoparlante che "gratta"
Re: Cabotron C 60
Bene, sparagnati diversi soldini per l'assistenzaDifetto trovato!
Per l'altoparlante che gratta ... a me è capitato che dopo un po' di uso il difetto sparisse
e si trattava di un altoparlante che era stato per un po' fermo
forse l'umidità aveva provocato un po' di ossido e la bobina o il suo supporto
ci si strofinavano dando un effetto gracchiante
Re: Cabotron C 60
E' un altoparlante costruito negli anni settanta......
Ho trovato 4 viti sulla base del cestello......non ho resistito ....
Ho riscontrato che il cestello della bobina è leggermente storto e quindi oscilla non parallelo al magnete, proverò a vedere se riesco a fare una sufficiente convergenza ed equilibratura
Re: Cabotron C 60
Ma il cestello è in lega o stampato? Perché se è stampato era una cosa da non fare. Con il magnete che spinge non riuscirai a centrarlo.
Re: Cabotron C 60
hai già fatto un lavoro simile in passato?
Mi riferisco soprattutto al rimontaggio, che non è banale.
Re: Cabotron C 60
Esattamente quello che stavo pensando!Vicus ha scritto:Ma il cestello è in lega o stampato? Perché se è stampato era una cosa da non fare. Con il magnete che spinge non riuscirai a centrarlo.
Re: Cabotron C 60
Chi era che non molto tempo fa aveva fatto la stessa cosa ? Era qualcuno qui del forum o era su Fennec ?
Comunque, in quel caso, mi pare che con un po' di pazienza, molti tentativi ed imprecazioni
poi alla fine la cosa si sia risolta
KEDIT:
In questo video, oltre alla sostituzione del foam fanno vedere come fare per ricentrare la bobina
https://www.youtube.com/watch?v=oUxgvAGzKqw
qui un metodo simile, ma non esattamente lo stesso
https://www.youtube.com/watch?v=lp1kjymypQc
Pare un buon metodo
Per i più ardimentosi e speriamo che a te non serva cimentarti anche in questo
https://www.youtube.com/watch?v=6qjcIXaE7gc
https://www.youtube.com/watch?v=sc_zvLuCmSQ
l'interessante è che si può fare anche a livello casalingo e magari, se serve, si può anche decidere di cambiare l'impedenza
Re: Cabotron C 60
Prima di smontare avevo visto proprio tutti i video che mi ha proposto Kagliostro.......
e a parte qualche sostituzione del foam non mi ero mai spinto così in fondo
Ma ho visto le 4 viti....non erano nemmeno sigillate e tra il magnete e il cestello (chiaramente di metallo stampato) c'è un anello di plastica che funge da divisore e permette una facile centratura del cono.
Ho tolto il parapolvere in alluminio e da lì ho visto che l'avvolgimento dell'altoparlante è in ottimo stato, soltanto che rispetto al cestello è leggermente storto...
Pensavo di rimontarlo stando attento alla perpedicolarità del magnete magari aggiungendo degli spessori di qualche decimo sulle viti.
Vi tengo aggiornati
Vi tengo aggiornati
Re: Cabotron C 60
Ma allora il problema è nell'anello in plastica ?
Re: Cabotron C 60
Controllerò anche quello
Re: Cabotron C 60
Altoparlante sistemato....con calma e tanta pazienza ho trovato la posizione che con il test delle basse frequenze non genera alcun rumore
Appena ho finito il "restauro" vi posto il lavoro finito
Re: Cabotron C 60
Ho solo una domanda..... ho trovato il condensatore di catodo da 1000 microfarad 10 volt non vi sembra un valore un po' troppo elevato?
Re: Cabotron C 60
Non ricevendo risposte ho sostituito il condensatore di catodo con uno da 470 microfarad che è sempre un valore alto....ma in fase di test non ho notato differenze sostanziali....
Le valvole esaminate con il mio vecchietto provavalvole hanno dato esito positivo e dati di efficienza superiori alla media prevista.
Ho inserito un condensatore da 0,1 microfarad in poliestere da 1000 volt tra i capi dello swich dello stand-by, in modo che non si senta il TOC ogni volta che lo si attiva.....a parte qualche lampeggio della lampada al neon per il resto il rumore è sparito
Ora in fase di collaudo, una volta rimontato mi sono accorto che appena si alza il volume l'amplificatore suona molto forte.
Questo è dovuto alla mancanza di un controllo di volume "Master"...che quasi quasi, per non avere sempre gli 80 Watt al massimo ,lo inserirei al posto dell' interruttore Ground
